Автор Тема: Fprint-5200K Сбой часов  (Прочитано 10350 раз)
Оффлайн Barnao
« : 05/03/2013 16:11:57 »
На чеке выбивается "сбой часов".
Самое интересно, то что через ККМ Драйвер все в порядке, в тестирование никаких ошибок не выдает и работает исправно.
Был проверен таймер, проверенна вся плата - ничего не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Оффлайн cesav2007
Re: Fprint-5200K Сбой часов
« Ответ #1 : 05/03/2013 17:34:22 »
Может неправильно стоит переключатель S3-2 (rev. 1.7 и rev. 1.8; в rev. 1.4 и rev. 1.6 – джампер JP1)?
Оффлайн Barnao
« Ответ #2 : 05/03/2013 17:53:50 »
Вот так стоят стоят переключатели...
http://fastpic.ru/view/51/2013/0305/_bf2db54f7d26d25860d57457374733a2.jpg.html
Оффлайн cesav2007
« Ответ #3 : 05/03/2013 18:02:40 »
Оффлайн Barnao
« Ответ #4 : 05/03/2013 18:12:46 »
все переключатели в норме, даже тех. прогон никаких ошибок не выявил.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #5 : 05/03/2013 18:34:02 »
В какой момент происходит сбой часов, периодичность( после каких либо действий,либо произвольно)? После этого вводится дата ,время и после продолжается работа ФР?Как проверялся таймер?
Будет день....будет тема.
Оффлайн сандр
« Ответ #6 : 05/03/2013 20:03:22 »
В батарейке сколько вольт ?
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #7 : 05/03/2013 20:23:41 »
На сколько я вижу плата не доработана ,нужно по контуру пропаять конденсаторы по 0.1мкф ,на таймер на ножки 4 и 8 повесить конденсатор 0.1мкф,
и по питанию на разьеме тоже конденсатор
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #8 : 05/03/2013 22:10:37 »
Сбой часов JP1 возле батарейки и саму батарейку можно проверить (вынуть коротнуть и потом померить напряжение, - меньше трех - в мусор).
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #9 : 05/03/2013 22:41:49 »
ЮК Надо мерять и ток. Бывает, U в норме, I = 0. можно проверить варварски (как я) - ток КЗ, менее
0.1А - в топку.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #10 : 05/03/2013 23:40:54 »
0.1А - в топку.
После полусекундной закоротки нормальная батарейка постепенно набирает 3,2 Вольта, а дохлая не может и до трех дотянуть, - проверял неоднократно.
Оффлайн сандр
« Ответ #11 : 06/03/2013 11:11:19 »
0.1А - в топку.
Один раз принёс на обмен в магазин бракованную батарейку . Менеджер сразу спросил как мерил ток? Я по простятски выложил методику проверки с помощью измерения тока кз. За что и был наказан стоимостью батарейки. Теперь измеряю ток кз с последовательно включённым резистором.
Оффлайн Barnao
« Ответ #12 : 11/03/2013 11:01:37 »
Теперь проявилась такая ошибка, на чеке "Сбой обмена с часами"
после пробивания чека она проявляется, но после выключения аппарата и снова включения идет завершения распечатки чека...
Оффлайн cesav2007
« Ответ #13 : 11/03/2013 13:09:36 »
Нужно брать ремонтную документацию ( ссылка выше) и  проверять работу платы начиная с питания. Я бы обратил вниманиу на электролиты.
Оффлайн Barnao
« Ответ #14 : 17/03/2013 15:55:36 »
Проблема решена, путем замены платы.
