Автор Тема: переделка fprint-22k до пд  (Прочитано 10283 раз)
Оффлайн Гребенщиков
« : 04/03/2013 21:46:03 »
всем добрый день или вечер. ребята расскажите пожалуйста весь процесс переделки. данная касса находиться в нефискальном состоянии. клиент хочет его использовать как принтер и хочет что бы у него был накопительный итог. и сколько примерно это будет стоить. заранее спасибо!
Онлайн asmonah
Re: переделка fprint-22k до пд
« Ответ #1 : 05/03/2013 13:18:21 »
Стоимость складывается: комплект доработки(смотря где покупать будете), перепрошивка аппарата (смотря где прошивать будете). Перепрошивка, тех.обнуление, заполнение документов, вот весь процесс
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн Гребенщиков
« Ответ #2 : 05/03/2013 14:48:45 »
а коды защиты для пд высылаются атолом бесплатно. если аккредитованыые делают?
Онлайн asmonah
« Ответ #3 : 05/03/2013 15:18:52 »
а когда фпринт02 переделывали платили?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 05/03/2013 18:10:27 »
Нужно раздобыть новый, или почистить блок ФП(далее он же ДП). Перерошиваешь через RS в аспида. Вбить заводской, вбить КЗ 6. все
КЗ 6 безплатно, для аккредитованых.
комплек доработки есть , но в него входит только шильдик и наклейка... даже без новой ДП, приблизительно 10-20 рублей...
Онлайн asmonah
« Ответ #5 : 06/03/2013 13:22:53 »
Зачем трогать ФП/ДП?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 06/03/2013 14:01:54 »
Проглядел, ДП/ФП можно не трогать. :)
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #7 : 09/04/2013 16:18:57 »
Тоже столкнулся с проблемой при переделке FPrint 22K в ПД  плата на процессоре LPC по документации стоит W78E516 , при прошивке лоадером выскакивают ошиби либо 1  либо 83 , устройство признаков жизни не подает.
Может есть прошивка под этот процессор  и загрузчик для него?
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #8 : 09/04/2013 16:26:43 »
На Атоловском сайте есть инструкция по ремонту и сервисному обслуживанию FPrint 22K....там всё описано. Извиняюсь,у вас со знаками препинания беда.... все таки какой стоит процессор?
Будет день....будет тема.
Оффлайн Rudy
« Ответ #9 : 10/04/2013 15:02:47 »
Для микросхемы Philips LPC1768FBD100 .
Подключить устройство к ПК.
На  ПК  запустить  утилиту«Flashmagic.exe»
Перевести устройство в режим программированияBOOT.(перемычка)
Подключить блок питания к ККМ, включить блок питания в сеть, включить
ККМ.
Указать  в  диалоговом  окне  утилиты«Flashmagic.exe»,
Select               LPC1768
COM Port:        номер порта подключения ККМ
Baud rate:         115200
Interface            None(ISP)
Occillator(Mhz) 12 , поставить галочку Erase blocks used by Hex File
Нажать на кнопку«Browse».В отобразившемся
диалоговом окне указать файл ПО.( FP22R0.hex).
Нажать на кнопку«Открыть».Нажать на кнопку«Start».
После окончания программирования выключить ККМ.
Перевести устройство в режим работы NORM.(перемычка)
Инициализировать ККМ .Необходимо выполнить следующие действия:
a. Выключить ККМ. Отключить блок питания от ККМ, отсоединить подключенные к
ККМ кабели внешних устройств, подключенных к ККМ (кабель интерфейсный RS-
232, кабель USB, кабель денежного ящика). Открутив шурупы крепления,
демонтировать корпус ККМ, получить доступ к блоку управления ККМ.
b. Подключить блок питания к разъему XT1 блока управления. Включить ККМ (при этом ККМ повторно распечатает документ «Автотестирование»).
c. Установить на плате блока управления АТ028.01.01 джампер JP1 в положение BOOT.
ККМ произведет восстановление данных EEPROM и FRAM в автоматическом режиме:
произойдет удаление кода защитыККМ, восстановятся реквизиты ККМ по умолчанию.
d. Дождаться первого звукового сигнала и выключить ККМ.
e. После проведения инициализации памяти ККМ следует переставить джампер JP1
блока управления в исходное положение NORM.
f. Отключить блок питания от блока управления, отсоединить кабель блока питания и
кабель интерфейса RS-232
  Запрограммировать номер ККТ . Открыть Тест «Драйвер ККМ».Режим-5 Доступ к ФП, пароль- 0, закладка ФП/ЭКЛЗ ,ввести номер ККМ, нажать «Ввод зав.номера»
  • Запрограммировать код защиты. Открыть  «Утилиту налогового инспектора». Нажать Далее – Далее – Ввести код защиты (стр.10 паспорта ККМ)- Далее
  • Заполнить паспорт
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #10 : 07/05/2013 12:39:42 »
Спасибо разобрались.
