Автор Тема: CAS SWII-30P  (Прочитано 8286 раз)
Оффлайн tvn
CAS SWII-30P
« : 04/03/2013 17:18:12 »
Есть такие весы с непонятным алгоритмом работы , например ставим гирьку 500гр.  - на индикации 500, добавляем 50- на индикаторе 500 ,ставим еще 50 - на индикаторе 600, убираем 50 , на индикаторе - 600.Если сразу поставить 550гр. покажет 550.Весы не реагируют на изменение веса в пределах 100гр.Где копать - не понятно .
Оффлайн KLAUS
Re: CAS SWII-30P
« Ответ #1 : 04/03/2013 17:29:41 »
Проверьте, включена ли функция взвешивания по допуску (включите режим дозирования)!
Оффлайн tvn
Re: CAS SWII-30P
« Ответ #2 : 04/03/2013 18:03:58 »
Включали и выключали  - без изменений. Они нормально работают , если изменение веса больше ста грамм , может как то связано с нижним пределом взвешивания -он ведь тоже 100гр.?
Оффлайн KLAUS
Re: CAS SWII-30P
« Ответ #3 : 04/03/2013 18:52:34 »
Да он равен 100г. А Вы не пробовали , допустим: cтавить гирьку 500гр и добавит гири больше 100грамм ( скажем 150, 110). Такое точно отображает ?
Если да, возможно из-за НмПВ .
Попробовать произвести калибровку как вариант.
Оффлайн tvn
Re: CAS SWII-30P
« Ответ #4 : 04/03/2013 18:57:47 »
Да и калибровали
« Последнее редактирование: 04/03/2013 20:12:43 от tvn »
