Автор Тема: Внимание!!! Fprint22K (Fprint55K) мина замедленного действия.  (Прочитано 12817 раз)
  • Похвалили: 95 раз(а)
В процессе разборки сборки выявился следующий дефект. Хилый шлейф отрезчика. В результате чего разборка (с демонтажем материнки)-сборка заканчивается поломкой отрезчика. Поэтому при замене ЭКЛЗ старайтесь не откручивать материнку без лишней надобности.
Оффлайн bakk
Шлейфы ерунда (целостность зависит только от нас), а вот это
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 44 раз(а)
    • www.t-km.ru
Главный косяк фпринтов 2 серии,замена только целиком  ТПУ.
Оффлайн bakk
Сломано  4 на  FPrint-22К и 2 на  FPrint-55К и Атол не считает их гарантийным случаем, хоть сломана в первый год эксплуатации.
Оффлайн cesav2007
Поломка механическая. По гарантии не прокатит.
Помнится, купил я мебельный степлер. Ну и его хватило примерно на 50 скобок. Потом сломалась, как оказалось, самая важная в этом изделии деталь- площадка, в которую упирается пружина. Она была зачем-то сделана из пластика :)
Я купил другой степлер, даже дешевле, которым успешно пользуюсь уже 8 лет. Такова мораль :)
а, если, как всегда, исключить из пищевой цепочки принтера датчик крышки и целиком доверится датчику бумаги.
В принципе пока крышка плотно не ляжет, бумага не прижмется к датчику бумаги, соответственно будет ошибка "нет бумаги".
Правда есть шанс на ноже отрезчика поставить заусенец об ответную часть из за неплотно прижатой крышки, скорее всего отрезчик придется отключить при таком раскладе.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Атол не дает гарантии на фискализированные ФР-ры, - только на новые, опломбированные их пломбой и не работавшие.
Да и Штрих тоже:)  Гарантия ложится на ЦТО после фискализации. Штрих типа отмазывается ЗИПом по сданным корешкам.
Онлайн TenZor
Добавлю свои 5 копеек, статистика по 22-м:
из 4-х штук, что есть в эксплуатации, за год поменяли 5 ТПУ. На каждом по разу, на одном - 2 раза. Приучили кассиров закрывать крышку строго нажав на крышку принтера с двух сторон, а не посередине. Поломка происходит при закрытии крышки ККМ из-за перекоса крышки.
ЗЫ: больше в эксплуатации их не будет :)
И от меня немного в огород камушков:
В январе этого года зарегистрироваль чуть больше 100 шт. 55К
По состоянию на данный момент уже поменяли четыре принтера.
У всех одна проблема -двигатель и как известно купить можно только сам принтер в сборе.
Оффлайн Vovan
сталкивался с такой штукой 2 раза , отлетает ушко крепления вала с правой части. временно можно работать если подложить бумаги за валом .
Пришел менять ЭКЛЗ. Закрыл архив, поставил новую. Включаю - пишет нет бумаги. Открыл крышку, дунул. Включаю печатает, что ЭКЛЗ не активизирована и заголовок чека, потом 10 коротких гудков, в проге НИ пишет ошибка печатающего устройства Код 3909. Чего - принтер на выброс?
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
а это случаем не отрезчик засорился ? там оптодатчик.
Вах! Шайтан! Спасибо! Отключил отрезчик - все работает. А не встречался ли кому нить сборочный чертеж печатающего устройства из этого фискальника? Система передачи вращения от двигателя просто гениальная!
  • Похвалили: 90 раз(а)
не сборочный чертеж конечно, но очень хорошо изложено
http://zival.ru/content/remont-printera-fprint-5522
Это сообщение считают полезным: pompon
Вот же человечище! Такую работу проделать, задокументировать и выложить.
