Автор Тема: Гелиос 005 К.Как прошивать???  (Прочитано 33579 раз)
Оффлайн dscsmart
Добрые люди,поделитесь секретами,как и кто прошивает Гелиосы 005 на базе процессоров P89V51RD2???
Только не посылайте пожалуйста на форум Инкотекс,ихние ссылки на инструкцию для прошивки процессора 89С669 я видел,у меня другие процессоры на платах,и прошиваются 2 из 10.
Процессор проще снять с платы и прошить с помощью CHIPPROG 48,чем при помощи FlashMagic.
Инкотекс как обычно накрутил так,что сама тех.поддержка не может вразумительно ответить...
 :o :o :o
Re: Гелиос 005 К.Как прошивать???
« Ответ #1 : 19/02/2013 07:44:37 »
я так понял что проц RD2 можно прошить Magic ом только в случае если заводской бут ещё не убит. вот например если камень стоял в мерках или элвесах, то там в области бута и основную ставица 1 а и та же прошива.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #2 : 19/02/2013 07:53:55 »
Я так понял программатора  инкотексовского нет? Тогда кабель придётся самому паять : https://kkmcom.ru/index.php/topic,2138.0.html
Через  Flash Magic
http://incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=388
