Автор Тема: Ока 102К FE-06 потом FE-90  (Прочитано 4147 раз)
Оффлайн bakk
« : 05/02/2013 18:17:43 »
Ока 102К замена ФП (ФЕ06) заполнение, в ЭКЛЗ смена 3200 закрыта, в ФП - 3199, и никак не могу выравнять. Прописал в ДК недостающую смену, в итоге FE-06 потом после кн С - FE-90. Фискальные отчеты для получения разрешения на замену ФП снять не дает.
  • Похвалили: 41 раз(а)
Re: Ока 102К FE-06 потом FE-90
« Ответ #1 : 05/02/2013 18:47:21 »
а зачем Вы в ФП полезли?
когда было сообщение НЕ РАВНО надо было [С] нажать и снимать все отчёты (она позволила бы)
а сейчас - только  техобнуление поможет.
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 05/02/2013 19:04:31 »
Спасибо,  это я уже проделал, просто после нажатия С вышло автоматом на  ГС-? закрытие смены и я просто
не сразу сообразил, что в ФП записывается 3199 отчетов , а не 3200
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #3 : 17/04/2014 10:33:07 »
ПРО-САМ прислали исправленную прошивку для закрытия 3200 смены (в той что выложена на сегодняшний момент на сайте не возможно снять отчеты из ЭКЛЗ и другие операции в "Г" режиме тож блокируются).
ЗЫ: Правда я её ещё не проверял, аппарат уже сделал и отправил вчера.
