Автор Тема: Альфа 400К лимит ЭКЛЗ, открытая смена.  (Прочитано 5700 раз)
Оффлайн Михаил069
Всем добрый день!
Люди кто знает подскажите, Альфа 400К закончился временной ресурс ЭКЛЗ, смена как водится открыта. Что делать, как обнулить то его? На всё ЦТО этих аппаратов одна штука. Просто надо быстро. Беглый поиск не дал результата, вот обращаюсь ко всем кто знает.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 109 раз(а)
8.3. Для перехода в технологический режим необходимо выключить ККМ, снять пломбу,
вскрыть корпус, установить перемычкуX4 на системной плате и включить ККМ.
8.4. При включении ККМ с установленной перемычкой автоматически выполняется снятие
блокировки, вызванной вводом неверного пароля доступа к ФП.
После  включения  ККМ  с  установленной  перемычкой  на  индикаторе  появляется
приглашение к выбору операции.
СО1-14
СО– аббревиатура,  означающая  Сервисное  Обслуживание.  Цифры  от1 до14 –
номера операций технологического режима, соответствующие нажимаемым клавишам
для их выбора.
8.5. В технологическом режиме предусмотрены следующие операции:
[1] Инициализация новой ФП.
[2] Гашение журнала операций.
[3] Гашение сменного электронного журнала ККМ(ЭЖ).
Контрольно-кассовая машина  Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту
«АЛЬФА-400К»
МультиСофт Систем, 2008      18
[4] Технологический сброс.
[5] Печать ЭЖ. (При сбое ЭКЛЗ или(и) ФП).
[6] Инициализация базы товаров(ПЛУ).
[7] Аварийное закрытие смены в ФП из ЭЖ при сбое ЭКЛЗ.
[8] Аварийное закрытие смены в ЭКЛЗ.
[9] Аварийное закрытие смены в ЭКЛЗ и ФП по данным ЭКЛЗ(при сбое ЭЖ).
[10] Аварийное закрытие архива ЭКЛЗ.
[11] Синхронизация информации при рассогласовании номеров смен в ФП и ЭКЛЗ.
[12] Запрос состояния ЭКЛЗ.
[13] Тест целостности архива ЭКЛЗ.
[14] Режим доступа к ФП и ЭКЛЗ.
Необходимая операция выбирается набором ее номера(от[1] до[ 14]) на цифровой
части клавиатуры после появления на индикаторе приглашения к выбору операции
СО.  После  набора  номера  операции  необходимо  ее  запустить,  для  чего  следует
нажать  клавишу  «Итого/наличные».  Если  операция  выбрана  неверно,  следует  до
нажатия  клавиши  «Итого/наличные»  сбросить  набранные  на  клавиатуре  цифры,
нажав клавишу[C].
После выполнения операции на индикаторе снова появляется приглашение к выбору
операции технологического режима.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Михаил069 инструкцию скинул
Оффлайн Михаил069
Всем спасибо за быстрый ответ! Все получилось, достаточно обнулить ЭЖ.
