Автор Тема: амс-мини 100к неисправность 30  (Прочитано 4852 раз)
Оффлайн sovka
амс-мини 100к При включении выдаёт неисправность 30, ни на что не реагирует! Кто сталкивался?
Оффлайн KLAUS
Re: амс-мини 100к неисправность 30
« Ответ #1 : 30/01/2013 16:22:53 »
Может НЕИСПР 50, нет свзяи с ЭКЛЗ!
30 -нет такой!
Оффлайн sovka
« Ответ #2 : 30/01/2013 16:35:48 »
 ;)  и я говорю, что нет такой! Облазил весь ремдок- нет такой неисправности!!! А на кассе "НЕИСПР 30"
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 30/01/2013 16:50:53 »
Отключи ФП и посмотри ,что напишет на индикации при включении.
Будет день....будет тема.
Оффлайн sovka
« Ответ #4 : 30/01/2013 16:55:41 »
"НЕИСПР 30" с отключённой и включённой фекалкой!
Оффлайн sovka
« Ответ #5 : 30/01/2013 16:58:49 »
отключил: ФП, ЭКЛЗ, батарейку вытащил. Включаю-- неиспр 30!!!
Оффлайн olz34
« Ответ #6 : 30/01/2013 18:35:34 »
Разряжена аккумуляторная батарея (ошибка 30 для «АМС-мини 100»)
Оффлайн sovka
« Ответ #7 : 30/01/2013 20:12:16 »
поменял аккумулятор (три!!!) всё то же самое!
Оффлайн sovka
« Ответ #8 : 30/01/2013 20:49:33 »
Спасибо всем за ответы! Действительно "НЕИСПР 30" связана с аккумулятором! Точнее сигнал ACC с коллектора VT5 (amc100k_mini_bu_e3.pdf)  должен быть "0"!
