Автор Тема: Штрих-М-ФР-К огромная сумма в покупках  (Прочитано 11335 раз)
Оффлайн hicher
Привет! Возникла такая проблема - была замена ФП из-за заполнения, ФП заменил,сделал фискализацию, занес сумму накопления с предыдущей ФП (пробил чек в проге НИ), снял Z-отчет, после этого при снятии Х-отчета в покупках на начало смены появилась сумма - 166666666666.65, тех.обнуление не помогло, эта-же сумма появляется и при снятии фискального отчета. как это можно убрать?
Оффлайн DNK20
А в ЭКЛЗ какая сумма после снятия Z отчета?
  • Похвалили: 82 раз(а)
занес сумму накопления с предыдущей ФП ......вот это по подробней ....  как,с какой целью .
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 80 раз(а)
тож не понятно с суммой от предыдущей ФП. Нафига она там? Снять отчет по ФП и ЭКЛЗ глянуть где чего. Могла конечно и ЭКЛЗ глюкнуть. Коррекции с нее не было при снятии отчета?
Оффлайн hicher
ЭКЛЗ активизировалась нормально, после пробивания чека появилась эта сумма, в Z-ке ее нет, только в Х-се и фискальном
Оффлайн hicher
сумма с предыдущей ФП заносилась по требованию НИ, т.е.  у нас при замене ФП первой пробивается сумма с предыдущей ФП, сничается Z (он уходит вместе с чеком в НИ) и два фискальный отчета
  • Похвалили: 47 раз(а)
У вас там совсем психи работают в НИ? На что тогда акты км-2 существуют?
Оффлайн hicher
Ага, совсем психи!!! А после объединения нашей НИ с соседней вообще вешалка!!!!!! :o
Оффлайн DNK20
Чет в натуре бред, существует порядок замены ФП, нахрена в нее чет вносить? это уже не законно!
Оффлайн DNK20
Тоесть после активизации ЭКЛЗ, вместо 1,11 вы пробиваете предыдущее накопление? я в шоке, в гарантийке по ЭКЛЗ уже прописано что пробита Z с 1,11, а вы нвкопление пробиваете в ЭКЛЗ?
Если в ЭКЛЗ при снятии отчёта за эту смену сумма нормальная,то остаеться посмотреть через тест драйвер дамп ФП....и тогда уже думать ,что дальше делать.
а чем фп то меняли? фпинитом штриховским? или по другому как? мож не убрали чего
Оффлайн dvdt
сравните версию прошивок процессора в фп
  • Похвалили: 125 раз(а)
Вместо родной ФП с ПО 1.4 подсунул ФП с ПО 1.2(35). Теперь и родной проц нужно поставить и ФП конвертировать.
Развлекайтесь. Раз матчасть не хотите изучать.
а мне кажется, что все гораздо проще, автор темы запорол эклз, по причине кончины полей записи в ФП, после этого поставил ФП с большим числом записей, перелил записи с пред идущей, а теперь рассказывает басни про дебильных инспекторов....среди них конечно есть оные, но инструкция написана одна на всех, и никогда там такого бреда не было...
Оффлайн cesav2007
А ещё можно прошиву обновить на всякий случай. ЭКЛЗ случайно не НП?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
 Юрий65, не соглашусь. Автор темы запоровший эклз, где найдет ФП с большим числом записей?
Bit, прав.
sergey0702....не в том вопрос где возьмет, а том что это возможно
Оффлайн hicher
ФП ставилась новая, родная от Штриха, инициализировал с тех.процессором, заносил заводской номер аппарата и лицензию, затем тех.обнуление, новая фискализация (с новой ЭКЛЗ), программирование и т.д. Возможно эта бешеная сумма появилась в результате пробивания чека с суммой от прошлой ФП, т.к. сумму вносил одним чеком --- одной покупкой---- а сумма была аж 28 миллионов с гаком!!!! ЭКЛЗ протестировать не было времени, клиент ушел в НИ. пока с НИ не звонили, буду разбираться по мере возникновения проблем!!! Всем спасибо!!!
hicher...новая не нуждается в инициализации,  темнишь ты шото...ну это твое дело...
У Штрихов есть прошивки ФП версии 1.2 и 1.4. Может прошивки СП и ФП не стыкуются?
Оффлайн sergey0702
MOTOR
На это BIT уже ответил. Внимательней.
Подтверждаю. Хотите получить помощь, не стесняйтесь сказать правду.
Оффлайн vasia
Раза три менял на "Штрихах" фискалку,не разу не спросил лицензию. Только при замени системной платы требовал.
vasia, сорри, что влез без спросу - чуток поаккуратнее с пробелами при создании поста ...
« Последнее редактирование: 30/01/2013 22:21:17 от GeorgSerg »
Может попутал с атоловскими ФРами?
  • Похвалили: 301 раз(а)
.....бешеная сумма появилась в результате пробивания чека с суммой от прошлой ФП,
т.к. сумму вносил одним чеком --- одной покупкой---- а сумма была аж 28 миллионов с гаком.....
Однако, сама тема какая - то .. ну, скажем , так  - малопонятная . Без поллитры ( то есть без дампа ФП) - не разберешься ..
ИМХО, ессно.
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Была такая тема . Очень старая прошива СП . Обновить и ТО.
 Кстати не припомню версии 1.4 на Штрих-Мини-ФР-К.
