Автор Тема: сортировщик монет PRO CS 80R ошибка Е1  (Прочитано 7661 раз)
Оффлайн sls
  • sls
Поступил на ремонт сортировщик монет PRO CS 80R. При включении выводит ошибку Е1. И после пересчета монет (когда в лотке приема монет пусто), происходит срабатывание лотка, пока не нажмешь клавишу старт\стоп. Был бы рад любой технической документации к этому агрегату.
  • Похвалили: 565 раз(а)
Re: сортировщик монет PRO CS 80R ошибка Е1
« Ответ #1 : 29/01/2013 19:52:57 »
Не работает первый датчик счета. Все что есть по нему отправил.
Оффлайн sls
  • sls
« Ответ #2 : 30/01/2013 13:43:22 »
Благодарю
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #3 : 04/03/2015 12:20:00 »
Кто чем меняет L272M (4525  в плате)? может приспособить чтото типа ba6219, стоявшее в видиках?
  Загрузочный карман. Этакая губошлёпка )))
« Последнее редактирование: 04/03/2015 12:56:54 от Bit »
  • Похвалили: 1302 раз(а)
« Ответ #4 : 04/03/2015 12:36:56 »
А оно там чем рулит то? Моторчиком подачи монет? Мож проще ключ на полевике замутить али из самсуня L200 вкорячить.
« Ответ #5 : 27/08/2015 12:41:41 »
Опять озадачили... сей вариант пойдет?
« Ответ #6 : 27/08/2015 13:54:47 »
если по току пролезет то должно вроде пойти, мож только входа согласовать придется надо смотреть че туда приходит. Вобщем дым-огонь покажет :D
