Автор Тема: Штрих мини к в чпм  (Прочитано 12122 раз)
Оффлайн Indnjc
Штрих мини к в чпм
« : 28/01/2013 12:25:43 »
Здраствуйте. В общем сняли ккм с учета, клиенты решили ее в чпм переделать. фискалка там забитая. Решил почистить фискалку, с помощью тех проца. прошил. Машинка не заводится. Индикация загорается но ничего не происходит. Прошил обратно в ккм, тоже самое. Есть подозрение что проц одноразовый, но он норм шьтеся и перепрошивается сравнение выдает все норм. Подскажите пож-ста))). а то уже неделю мучаю ее.
Оффлайн Dsergey
Re: Штрих мини к в чпм
« Ответ #1 : 28/01/2013 12:32:44 »
Может надо тех. обнуление сделать.
Если всё правильно делаете.
сделал то, что сделал.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #2 : 28/01/2013 12:38:07 »
А что хоть это за проц в Штрихе-Мини-К , чтобы туда хоть что-нить залить можно??
Собирались сначала туда W78E516 ставить, да передумали .. Поэтому и называется тех прошивка
контроллера ..В ПЗУ вообще-то шьется .
Оффлайн Indnjc
« Ответ #3 : 28/01/2013 12:39:54 »
winbond w27e512p
Оффлайн Indnjc
« Ответ #4 : 28/01/2013 12:41:34 »
дело в том что касса не включается. как я понимаю что то с пзу. втыкаю с такого же старого касого аппарата, такой же но только ни разу не шитый и аппарат запускается.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #5 : 28/01/2013 12:48:38 »
Не пробовали считать прошивку с рабочего и записать в старый, чтоб убедиться, что Вы всё правильно делаете, и что сам проц рабочий! Если всё заработает, значит дело в прошивке.
« Ответ #6 : 28/01/2013 12:48:56 »
winbond w27e512p мог дуба дать ... чем и как шьете ?
Попробуйте в эту же проблемную мсхему залить штатную прошиву
Ш-Мини-К и включить кассю . Если опять все так же - меняйте
w27e512p
Оффлайн Indnjc
« Ответ #7 : 28/01/2013 12:53:01 »
w27e512p
Я прошивал штатную прошиву, программатор чиппрог-2, через переходник. все включается если воткнуть микруху с рабочей кассы.  А с этой же кассы что ни шей нет ответа. скорее всего навернулась. У нас город маленький и взять негде. Если она одноразовая то и с другой кассы смысла сдергивать нету, так как не прошьется а убьется.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #8 : 28/01/2013 12:57:42 »
Винбонд - многоразовая, попробуй с другой.
« Ответ #9 : 28/01/2013 12:59:10 »
в одноразовых маркировка w27e512R
и команда ERASE сразу дала бы ошибку в программаторе.
Попробуйте несколько раз стереть - и записать еще раз.
Все дело в том, что прошивание мсхемы на программаторе не
есть гарантия ее исправности в работе
Оффлайн Dsergey
« Ответ #10 : 28/01/2013 13:01:08 »
А перемычку на плате ставил?
Оффлайн Indnjc
« Ответ #11 : 28/01/2013 13:01:50 »
ладно. пока поехал ставить голограммы на кассы. приеду попробую с другой микрухой с другой кассы. отпишусь.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 44 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #12 : 28/01/2013 14:04:18 »
Возможно переходник не тот,у меня их два, один 28dip\32lcc, второй 32dip\32lcc. Мехи тоже часто путают и удивляются что все записалось но ничего не работает... Пользовать надо маленький.
Оффлайн dan
« Ответ #13 : 28/01/2013 14:21:48 »
сравнение сделай с рабочим проц, считай сначала тот что прошил
Оффлайн Indnjc
« Ответ #14 : 28/01/2013 14:38:41 »
в общем итог таков. Сохранил с рабочей схемы прошивку, записал в якобы нерабочую. машинка запустилась. Вопрос тогда таков, почему тех прошивка не запускается?
И почему не запускаются любые другие прошивки? в чпм ли в другие проши, от данной ревизии?
Оффлайн Dsergey
« Ответ #15 : 28/01/2013 14:43:53 »
А ВЫ что, не способны сделать вывод?
Куда отправить прошивку?
Оффлайн Indnjc
« Ответ #16 : 28/01/2013 15:11:37 »
обновил профиль емейл должен быть виден.
Оффлайн Indnjc
« Ответ #17 : 28/01/2013 15:13:35 »
системная плата st322.01.01/2
AVI (c)2003
Оффлайн Dsergey
« Ответ #18 : 28/01/2013 15:16:50 »
Отправил.
Оффлайн Indnjc
« Ответ #19 : 28/01/2013 15:23:26 »
GOOD!!! Записал запустилось, ща перемычку воткну и дальше робить. Огромное спасибо.!!!
Оффлайн Indnjc
« Ответ #20 : 28/01/2013 15:57:35 »
ничего не понимаю прошил. перемычку воткнул. в технологический режим входит в тех проц нет. менюшка не появляется.
« Ответ #21 : 28/01/2013 17:05:54 »
Если какие либо ошибки мешают войти в технологический режим (Е059, различные рассогласования ФП и ЭКЛЗ, аварии ФП, аварии ЭКЛЗ), то необходимо войти в технологический режим путем аварийного входа. Аварийный вход в технологический режим осуществляется так: необходимо нажать и удерживать микрокнопку BUT1 на системной плате ККМ (смотри руководство оператора и комплект принципиальных схем) и одновременно включить ККМ; не отпускать микрокнопку до появления на индикаторе надписи –techno- или ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ в зависимости от типа индикатора.
« Ответ #22 : 28/01/2013 17:07:11 »
Вход в режим технологического процессора осуществляется из технологического режима путем нажатия на
кнопку «С». После нажатия на индикаторе должно появиться меню технологического процессора
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #23 : 28/01/2013 17:12:21 »
В ШМК часто эта кнопка перегрета при монтаже. Кликает, но не работает. Пинцетом её...
« Ответ #24 : 28/01/2013 17:21:24 »
Indnjc, получилось чего -нить ?
bit дело говорит , кстати !
"перемычку воткнул" (с) - однако один пятак может
быть НИ К ЧЕМУ не подведен . проверять надо
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #25 : 28/01/2013 23:53:46 »
Несколько раз сам видел, как механик слишком сильно вдавливает 512 в панельку и она перестаёт контачить. После чего, то запускается, то нет, то глюки на экран лезут.
Оффлайн Indnjc
« Ответ #26 : 29/01/2013 12:25:54 »
о да получилось. кнопка рабочая. фп почистил, правда менюшка так и не вылезла, но почистил. прошил аспд енвд, но там корявые шрифты щас ищу нормальную прошиву. на работе завал одни фискализации да снятия, практически все время в налоговой.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #27 : 30/01/2013 13:45:51 »
там корявые шрифты
Может просто сброс нужно сделать?
Оффлайн Indnjc
« Ответ #28 : 11/02/2013 12:41:57 »
делал. но все дело было в проше. в общем аппарат уже работает на точке.
