Главная категория > Ока102
ОКА-102К при попытки пробить сумму в секцию СО.
(1/3) > >>
otservice:
Сбой при формировании сигнала начальной установки на ККМ «ОКА-102К».
Для проверки цепи формирования сигнала начальной установки необходимо подключить внешний источник питания Б5-47 с выставленным напряжением +4,0 В. Клемму “+” источника соединить с шиной “+5 В” БЦУ, а “–” с шиной “Включить внешний источник питания. Повышая напряжение источника и контролируя осциллографом сигнал RST на микросхеме Д1:9, зафиксировать переход сигнала из состояния логической “1” в “0”. Порог срабатывания схемы должен находиться в пределах от +4,65 до +4,8 В, что обеспечивается подбором резистора R1 для БЦУ в DIP-исполнении или подстройкой резистора R27 для БЦУ в планарном исполнении.
otservice:
Поломка редкая поэтому и скинул в тему.Касса 2005г. выпуска.Это ответ Еремеевой,ещё есть вероятность высохших кондёров.Пошёл претворять в жизнь. :o
tridentxp:
глупый вопрос: а секции открыты ?
Master X:
--- Цитата: tridentxp от 22/01/2013 19:47:49 ---глупый вопрос: а секции открыты ?
--- Конец цитаты ---
А ограничение вводимых сумм, больше чем 0?   :)
tridentxp:
--- Цитата: Master X от 22/01/2013 19:50:41 ---
тогда бы сразу СО, ещё до нажатия секционной клавиши.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
