Автор Тема: ОКА-102К при попытки пробить сумму в секцию СО.  (Прочитано 7113 раз)
Оффлайн otservice
  • Похвалили: 81 раз(а)
Сбой при формировании сигнала начальной установки на ККМ «ОКА-102К».
Для проверки цепи формирования сигнала начальной установки необходимо подключить внешний источник питания Б5-47 с выставленным напряжением +4,0 В. Клемму “+” источника соединить с шиной “+5 В” БЦУ, а “–” с шиной “Включить внешний источник питания. Повышая напряжение источника и контролируя осциллографом сигнал RST на микросхеме Д1:9, зафиксировать переход сигнала из состояния логической “1” в “0”. Порог срабатывания схемы должен находиться в пределах от +4,65 до +4,8 В, что обеспечивается подбором резистора R1 для БЦУ в DIP-исполнении или подстройкой резистора R27 для БЦУ в планарном исполнении.
« Последнее редактирование: 23/01/2013 18:39:48 от otservice »
Оффлайн otservice
Поломка редкая поэтому и скинул в тему.Касса 2005г. выпуска.Это ответ Еремеевой,ещё есть вероятность высохших кондёров.Пошёл претворять в жизнь. :o
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
глупый вопрос: а секции открыты ?
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
А ограничение вводимых сумм, больше чем 0?   :)
  • armвиль
тогда бы сразу СО, ещё до нажатия секционной клавиши.
секции закрыты , после обнуления секции всегда закрыты....
Оффлайн ewgenm1
На всякий случай в режиме "П" нажмите клавишу %. В справке о программировании код должен быть отличным от нуля, а секции открыты. Примерно как во вложении.
Оффлайн otservice
Секции открыты.706.ограничение до 10 000 руб.Я сам в ступоре был.Это ответ из тех.поддержки от гос.Еремеевой.Поменял ЭКЛЗ.Отчёты все снимаются,программируется.Суммы не пробивает вообще.Как она объяснила ,как обычно высыхают кондёры и из-за этого остальной компот.Касса 2005г. с герконовой клавой.
Оффлайн dan
что-то было подобное, подробностей не помню  - провел процедуру открытия смены
 Это баг свертки . Обычно достаточно сделать перезапуск .
 Нажать одновременно С и АН и включить аппарат  .
 Дождаться чека  Перезапуск .
 Если не поможет это интересный случай .
Оффлайн otservice
Перезапуск попробовал-ничего не дало.Смена открывается,но после открытия так же ничего не пробьёшь(это я сразу ещё на месте естественно откатал).Сейчас блок питания подключу как она советует и пошагово вперёд.Результаты отпишу потом.Случай интересный мне такого не попадалось.
Оффлайн dan
прочитай состояние ЭКЛЗ, реж.П , кл.% и установи дату и время которое покажет и погаси, время именно такое как в ЭКЛЗ!
Оффлайн dan
состояние эклз в реж 0. кл. АН,#
Оффлайн otservice
Там уже нагашено было без меня,а назад время в ЭКЛЗ не ходит-будет некорректная запись.Ни хрена я не подобрал к моему стыду,а пошёл наилегчайшим путём. Нашёл в хламе такую плату и переткнул с обнулением, всё пошло.Но самому интересно,отложил плату,будет время разберусь.
Сегодня колега столкнулся с аналогичной ситуацией. Только он, при попытке закрыть архив, умудрился тех.обнуление сделать.
Кассу запрограммировал, ЭКЛЗ поменял, и получил СО при нажатии на секционную клавишу при попытке пробития чека. Пока вопрос решился выполнением операции открытия смены.
Но вопрос об истинной причине возникновения проблемы - остался.
