Автор Тема: FPRINT-22K нужна прошивка  (Прочитано 14916 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« : 17/01/2013 19:40:15 »
Всем день добрый, если кому не жалко киньте в почту прошу на 22K а то у нас договор в подвешенном состоянии, могут и послать...
« Последнее редактирование: 14/05/2014 13:19:34 от Master X »
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Прошивка для FPRINT-22K нужна.
« Ответ #1 : 17/01/2013 19:45:51 »
Держи, если надо ;)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #2 : 17/01/2013 19:53:18 »
Игорь Спасибо! Оперативнее чем атол))
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 17/01/2013 20:18:27 »
Блин, не могу найти где меняется печать на 57 мм...
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 17/01/2013 20:32:29 »
Поменял на 36 символов в чеке теперь печатает на 57мм. Кто в курсе, оно так и надо? А то на ФР после фискализации формат уже не поменять( так говорилось в какой то рекламке от атола...).
Оффлайн asmonah
« Ответ #5 : 17/01/2013 22:31:22 »
Да, ширина ленты только до фискализации
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн and
« Ответ #6 : 13/02/2013 18:06:14 »
Скинте и мне прошивку на FPRINT-22К
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #7 : 13/02/2013 19:00:36 »
В  файловом архиве есть какая-то прошива.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=248
Оффлайн Odecolon
« Ответ #8 : 18/02/2013 14:01:42 »
Скиньте прошивку на kukin@platan-vn.ru , заранее благодарен.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #9 : 18/02/2013 14:04:12 »
« Ответ #10 : 08/06/2013 18:10:04 »
VVM Спасибо за прошивку! Странно, но почему господа Атоловцы не выложили её на сайте?
Оффлайн skillyou72
    • prizma72.ru
« Ответ #11 : 14/05/2014 12:29:58 »
скиньте на мыло или перезалейте, пожалуйста, прошивку, а то не смог ее там найти
Оффлайн Dober
Re: FPRINT-22K нужна прошивка
« Ответ #12 : 15/05/2014 07:18:39 »
вот
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #13 : 15/05/2014 08:03:07 »
Прошивочки с указанием версии П.О. пожалуйста в файловый архив выкладывайте.
« Последнее редактирование: 15/05/2014 08:28:17 от g.sergey.a »
Оффлайн AC/DC
« Ответ #14 : 15/05/2014 09:41:23 »
Один раз уже выложили,но тут же обратно заложили ;D
Оффлайн sm_16
« Ответ #15 : 01/12/2014 17:52:27 »
Прошу поделиться, у кого есть, прошивкой 4291 на FPrint-22ПТК на Serm_16@mail.ru
 или в файловый архив добавить, там только 3247
Оффлайн styletmb
« Ответ #16 : 26/12/2014 17:04:45 »
скиньте пожалуйста тех прошивку на fprint22k, чтобы считать дамп фп.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #17 : 26/12/2014 21:27:51 »
Обратитесь в Атол ,могут помочь...... если захотят,а здесь чтут уголовный кодекс РФ.
Будет день....будет тема.
Оффлайн Алексей
« Ответ #18 : 19/01/2015 03:27:02 »
Ребят очень срочно(кому не жаль) нужна сервисная проша! Будьте любезны, заделитесь пожалуйста
Оффлайн ЛеониД
« Ответ #19 : 27/04/2016 11:02:01 »
Добрый день нужна прошивка на FPrint 22к для доработки до ПТК.
Будьте так добры!) скиньте на  aka1th@yandex.ru
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #20 : 27/04/2016 12:20:28 »
А комплект документов есть на модификацию ? , прошивка на сайте атола должна быть.
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #21 : 13/06/2016 08:46:26 »
Доброго времени суток, форумчане!
Так и ни кто не нашел прошу с 22к до 22птк ???
пришли комплеты доработок, но диск там пустой =( вот вам и АТОЛ
Если кто то прошивал, скиньте файлик на мыло.
НА самом сайте атола тоже ни чего не нашел.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #22 : 13/06/2016 10:03:50 »
А здесь разве нету ?
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=457
Я же говорил что есть на kkmcom.ru в файловом архиве .
« Последнее редактирование: 13/06/2016 10:51:09 от g.sergey.a »
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #23 : 13/06/2016 13:00:13 »
Чтобы файлы прошивок и проч. на сайте Атола были доступны для скачивания, необходимо там зарегаться..., а иначе доступа к прошивкам не будет, только для ПД пара вариантов...
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #24 : 14/06/2016 09:42:43 »
Господа просящие прошивки Вы хоть отписывайтесь получили ли запрашиваемое ,запросы есть ,а результата нет .
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #25 : 15/06/2016 09:59:39 »
Всем доброго)
Поясните плиз, есть фпринт 22к и есть доработка до 22ПТК, (делается это для системы ЕГАИС для печати qr кодов)
 я качаю прошу FP22R0_7006, и заливаю ее уже на кассу в которую воткнули фп из доработки. (или же нужна проша именно 6006 для 22к под систему ЕГАИС)
Может кто поэтапно прописать что и как делать.
Заранее спасибо.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #26 : 15/06/2016 10:05:59 »
Внимательно посмотрите на плату на наличие мс dd5 at45db161 , если ее нет то работать нормально не будет.
Для 6006 нужен будет новый код защиты. Я уже отписывался в теме https://kkmcom.ru/index.php/topic,6187.msg52861/topicseen.html#msg52861
Для микросхемы Philips LPC1768FBD100 .
Подключить устройство к ПК.
На  ПК  запустить  утилиту«Flashmagic.exe»
Перевести устройство в режим программированияBOOT.(перемычка)
Подключить блок питания к ККМ, включить блок питания в сеть, включить
ККМ.
Указать  в  диалоговом  окне  утилиты«Flashmagic.exe»,
Select               LPC1768
COM Port:        номер порта подключения ККМ
Baud rate:         115200
Interface            None(ISP)
Occillator(Mhz) 12 , поставить галочку Erase blocks used by Hex File
Нажать на кнопку«Browse».В отобразившемся
диалоговом окне указать файл ПО.( FP22R0.hex).
Нажать на кнопку«Открыть».Нажать на кнопку«Start».
После окончания программирования выключить ККМ.
Перевести устройство в режим работы NORM.(перемычка)
Инициализировать ККМ .Необходимо выполнить следующие действия:
a. Выключить ККМ. Отключить блок питания от ККМ, отсоединить подключенные к
ККМ кабели внешних устройств, подключенных к ККМ (кабель интерфейсный RS-
232, кабель USB, кабель денежного ящика). Открутив шурупы крепления,
демонтировать корпус ККМ, получить доступ к блоку управления ККМ.
b. Подключить блок питания к разъему XT1 блока управления. Включить ККМ (при этом ККМ повторно распечатает документ «Автотестирование»).
c. Установить на плате блока управления АТ028.01.01 джампер JP1 в положение BOOT.
ККМ произведет восстановление данных EEPROM и FRAM в автоматическом режиме:
произойдет удаление кода защитыККМ, восстановятся реквизиты ККМ по умолчанию.
d. Дождаться первого звукового сигнала и выключить ККМ.
e. После проведения инициализации памяти ККМ следует переставить джампер JP1
блока управления в исходное положение NORM.
f. Отключить блок питания от блока управления, отсоединить кабель блока питания и
кабель интерфейса RS-232
Это сообщение считают полезным: Master X, ALEX56, KrasCEP, Dsergey, Xupypr84
  • Похвалили: 124 раз(а)
« Ответ #27 : 15/06/2016 12:06:02 »
А в чеке техпрогона это увидеть можно?
Оффлайн Xupypr84
« Ответ #28 : 15/06/2016 12:10:09 »
Прям все досконально, спасибо огромное.
плата и микросхема - все сходится, теперь загвозка в проше 6006 не можем найти, а в партнеры что то не могу попасть....тишина от АТОЛА уже как с пол года, заново зарегал .
Может скинете на почту nadineshop38@gmail.com
Заранее благодарен)
« Ответ #29 : 15/06/2016 12:33:21 »
Смотри почту
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #30 : 15/06/2016 13:27:51 »
Для прошивки 6006 нужен свой код защиты номер 8. У вас комплект для 22 птк в нем только 4 код.
« Последнее редактирование: 15/06/2016 15:38:05 от g.sergey.a »
  • armвиль
« Ответ #31 : 15/06/2016 14:20:37 »
закинь добро в ФА.
Оффлайн volodarsky
« Ответ #32 : 28/06/2016 09:29:30 »
День добрый!
Киньте плиз тех. прошивку в почту volodarsky@online.ua
Налоговая в Артеме пароль не дает.
А из Славянки кассу тащить не охота.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #33 : 28/06/2016 11:43:44 »
А Амуская область это где?
Оффлайн volodarsky
« Ответ #34 : 29/06/2016 07:04:51 »
Амурская область это на Дальнем Востоке.
Та, где медведи по улицам ходят :)
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #35 : 29/06/2016 09:16:04 »
Вот теперь понятно откуда. :) Но  прошивки нет в наличии. :( В прайслисте Атол такой прошивки нет.
« Последнее редактирование: 29/06/2016 13:26:16 от g.sergey.a »
Оффлайн volodarsky
« Ответ #36 : 29/06/2016 12:55:44 »
Жаль.
Попробую у АТОЛа выпросить.
« Ответ #37 : 27/07/2016 14:50:23 »
http://fs.atol.ru/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
   f42F1B9B ЕНВД
Контрольно-кассовая техника\FPrint\FPrint-22К\f42F1B9B.frm   ПО ЦП   Прошивка   7067   19.07.2016 12:11   400,00 Kb
