Автор Тема: Феликс рк теряет связь  (Прочитано 6067 раз)
Оффлайн genius
« : 14/01/2013 17:28:13 »
Доброго всем времени Клиент ругается что апарат вовремя работы теряет связ с компом
Говорит что при пробитии чека пишет нет связи приходится перезапускать апарат
Я пробовал пробивать чеки через тест драйв связ не теряет но на каждом 17 чеке идет сикундная  заминка и продолжение печати
Что можно с этим сделать????
  • armвиль
Re: Феликс рк теряет связь
« Ответ #1 : 14/01/2013 17:33:43 »
а интерфейсная плата какая ? RS ? USB ?
Оффлайн genius
« Ответ #2 : 14/01/2013 17:38:58 »
RS
Оффлайн asmonah
« Ответ #3 : 14/01/2013 17:44:05 »
№ Z не приближается к завершению? версия атола последняя?
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн genius
« Ответ #4 : 14/01/2013 17:45:32 »
номер в норме версия не перешивал
Оффлайн asmonah
« Ответ #5 : 14/01/2013 17:47:00 »
в норме это какой последний? а версия драйвера атоловского, а не фискальника
Оффлайн Sergeyk86
  • Sergeyk86
« Ответ #6 : 14/01/2013 17:55:00 »
можно поиграться с скоростью и попробовать проверить шнурок rs
Оффлайн genius
« Ответ #7 : 14/01/2013 18:00:14 »
затрудняюсь точно сказать номер и версию клиент не абонент
но смысл понял
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #8 : 14/01/2013 18:00:35 »
ЭКЛЗ - НП или Безант ? для НП - прошивка вот здесь http://www.atol.ru/support/rom/
однако и разьем прочистить не помешает ..
Оффлайн genius
« Ответ #9 : 14/01/2013 18:02:44 »
ЭКЛЗ безант
Оффлайн Makhonya
« Ответ #10 : 14/01/2013 19:08:35 »
ЭКЛЗ безант
большая  или маленькая? для них прошивы разные... лучше всего поставте ту которую GeorgSerg рекомедует.
Оффлайн dscsmart
« Ответ #11 : 15/01/2013 02:06:20 »
Снимите интерфейсную плату проверьте наличие "холодной" пайки на разъёме DB9,куда подключается шнур от ПК.
Также проверьте мультиметром наличие напряжения на 5 ноге этого разъёма,относительно корпуса ККМ.
Если напряжение есть,замените микросхему (ADM  232 или какая там стоит).
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #12 : 15/01/2013 12:01:55 »
Эту проблему с Феликсом РК здесь уже обсуждали,когда" терялась" связь при снятии сменного отчёта,это из одной оперы.....там же есть и рекомендации.
Будет день....будет тема.
Оффлайн genius
« Ответ #13 : 25/01/2013 12:17:52 »
обновил драйвер и все стало норм!!! всем спасибо
