Главная категория > Касби02
Касби02к"жжот бумагу"
(1/2) > >>
AGKKM:
Версия 02, плата 758729.174 lit. На фото чек с исправной и с не исправной платы. С помощью КИА  проблема не обнаруживается как в режиме логического пробника, так и с осциллографом. Головка, БП, проц, пзу,фп одни и те-же . Так-что неисправность точно в  материнке. Наобум заменена 74нс04- без толку. Вобщем нужен совет.
Фото сумел прицепить только вот так - в архиве. Иначе какая-то ерунда получается.
Two_byte:
Конденсатор в цепи формирования импульса прожига ТПГ посмотрите - на К02Ф такая проблема попадалась.
AGKKM:
--- Цитата: Two_byte от 08/01/2013 21:23:56 ---Конденсатор в цепи формирования импульса прожига ТПГ посмотрите
--- Конец цитаты ---
Будем посмотреть.
Обратите внимание на строку "снятие"- хорошо видно, что печать продублировалась.
tokarev-45:
таже хрень только с ЧПМ, иногда помогало просто выключил включил, последний раз пришлось очистить РПЗУ, особо не заморачивался , т.к. ЧПМ, но подозрение на блок питание, скорее всего кондюры подсохли
Vaaldeemar73:
Бывало такое один в один,помогла замена головы и очистка РПЗУ,причем перебирал ТПГ и 3 из новых результата не дали (БРАК!!! >:( ),переставил с рабочего "Касбека" все заработало и до сих пор трудится,Тьфу-тьфу-тьфу.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Перейти к полной версии
