Автор Тема: Касби02к"жжот бумагу"  (Прочитано 3685 раз)
Оффлайн AGKKM
« : 08/01/2013 21:05:46 »
Версия 02, плата 758729.174 lit. На фото чек с исправной и с не исправной платы. С помощью КИА  проблема не обнаруживается как в режиме логического пробника, так и с осциллографом. Головка, БП, проц, пзу,фп одни и те-же . Так-что неисправность точно в  материнке. Наобум заменена 74нс04- без толку. Вобщем нужен совет.
Фото сумел прицепить только вот так - в архиве. Иначе какая-то ерунда получается.
« Последнее редактирование: 08/01/2013 21:26:30 от AGKKM »
  • Похвалили: 85 раз(а)
Re: Касби02к"жжот бумагу"
« Ответ #1 : 08/01/2013 21:23:56 »
Конденсатор в цепи формирования импульса прожига ТПГ посмотрите - на К02Ф такая проблема попадалась.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #2 : 08/01/2013 22:14:35 »
Будем посмотреть.
Обратите внимание на строку "снятие"- хорошо видно, что печать продублировалась.
Оффлайн tokarev-45
« Ответ #3 : 10/01/2013 03:03:12 »
таже хрень только с ЧПМ, иногда помогало просто выключил включил, последний раз пришлось очистить РПЗУ, особо не заморачивался , т.к. ЧПМ, но подозрение на блок питание, скорее всего кондюры подсохли
Оффлайн Vaaldeemar73
« Ответ #4 : 10/01/2013 12:40:26 »
Бывало такое один в один,помогла замена головы и очистка РПЗУ,причем перебирал ТПГ и 3 из новых результата не дали (БРАК!!! >:( ),переставил с рабочего "Касбека" все заработало и до сих пор трудится,Тьфу-тьфу-тьфу.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #5 : 10/01/2013 20:41:03 »
Проблема была в регистре DD8.
