Автор Тема: Штрих Комбо ФРК нет связи греется шнур СОМ  (Прочитано 6587 раз)
Оффлайн Olegrom63
Штрих Комбо ФРК нет связи при этом греется сильно шнур СОМ пррта. До этого меняли ОЗУ ( выбило после замены батарейки) тоже не было связи. Отдали клиенту все работало, Через день принес обратно с симптомом нет связи. Что могет быть? МАХ 232 капут?
  • Похвалили: 48 раз(а)
а померьте ка напряжение между корпусом компа и корпусом ФР.
сдаётся мне, что где-то нет земли или пробой в БП от ФР.
а уже после проверяйте/меняйте 232.
Оффлайн Olegrom63
БП другой подсовывал толку нет. А вот ФП завтра гляну, кстати в ФП 24с256 чистили, потом не было связи с ФП.
Оффлайн DNK20
а что голову греть макс умер, фр штрих просто так не мрут, статика...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
гыыы.
линия связи ПК - ФР:
2,3 - обмен данными.
5 (или 7- если широкий разъем RS-232) - земля.
сложно сунуть амперметр в разрыв этих линий ?
Оффлайн Olegrom63
Дык праздники. У нас дежурство 3,4 до 12.00, а тут замена ЭКЛЗ для опоздавших, некогда пока, я один.Может сегодня?
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
а что, получается менять без участия налоговиков ??? У них, в отличии от нас, дежурных на праздники нет ;D
  • Похвалили: 81 раз(а)
Замена ЭКЛЗ и акт КМ-2 - ремонтные операции. По крайней мере для нашей НИ. Время на то, что бы их отнести в НИ = 5 рабочих дней.
Оффлайн Olegrom63
Ну вот и рабочие дни! Всех с прошедшими! Разобрали ккм открутили винты принтера подключили -все заработало. Надо искать где замыкает или микротрещина.
а провод корпусным шурупом не прокололи случайно?
Кстати, в заводском кабеле 4 провода:
2-2, 3-3, 5-7 и корпус-корпус разъёмов (вот он-то и может греться).
Оффлайн Olegrom63
Нашли одну причину сломана защелка на шнуре ФП. А вот с нагревом непонятно  после нескольких разборов сборов с недокручиванием принтера нагрев исчез и ккм заработала
Оффлайн vvm
Полностью согласен с Рязанским. Походу, нагрев был по цепи заземления (корпус-корпус).
Проверить очень просто - в одну руку шнурок от ФР, другой касаемся корпуса ПК.
Если полетели искры (в глазах и на разъеме тоже) - у меня случалось не раз - то значит, что
один (или оба) девайса не заземлены.
