Автор Тема: Прим-08тк(ЛПС) то ли непонятливый то ли неразборчивый  (Прочитано 4927 раз)
Прим-08тк, ЛПС-ный.
"НС" в ФРС-ке, проходит успешно, перепрошивка (дерзал 14, 24 )тож неплохо.
 Нихрена не хочет делать из-под всех ФРС-образных програм ( ОШИБКА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ КОМАНДЫ ), при этом
 из-под Атол-драйв видится сразу же, на команды тоже реагирует.
 На что грешить, может упражнения с Атол-драйв загнали Прим в какой-то непонятный ФРС-ам режим, хотя НС должны вроде [size=78%] все сбросить в дефолт.[/size]
  Или же аппаратно, недоубитый КОМпорт в Приме а драйвер от Атол просто более
 настойчив в передаче команд.
 Может кому доводилось с таком вот .. эффектом сталкиваться ?
 Да, одно и то же на разных компах, с родными и нет портами, увеличение таймаутов ничего не дает
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Пробуй из досовой или фрс отключить или включить пятипроводную линию. Была такая же фигня, потом на всех прогах стал определяться.
  • Похвалили: 82 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
ДОСовский ФРС рулит. Если атол видит регистратор - кабель ни при чём. Настройка (5 проводков или 4) никогда не менял FRService и досовский фрс и атол работали с дефолтными настройками со всеми 08ТК от 1-й до второй версии.
А проводок стоит всё-таки глянуть - у 1,3й версий и второй они отличаются. LPC-вторая версия.
После длительных воздействий на Прим различными ФРС-ками,( самое древнее,в основном выделывался с протоколом обмена по-всякому) этот экземпляр вдруг взял и стал узнавать свои родные ФРС-ки не только в мониторе. >:D >:D  Хотя может он просто понял что дело всерьез запахло паяльнеком)))
Мне так не удалось четко засечь, после какой именно манипуляции это произошло, погружать его обратно в такой режим не захотелось...
Если покумекать что и почему то предполагаю что забыл он ФРС-ки после близкого
общения с Атол-драйвом, по результату которого протокол связи соскочил в какой-то
неприемлемый капризным ФРС-кам режим.
По крайней мере события происходили примерно так, со слов действ. лиц.
  Благодарю за подсказки, коллеги.
Что  за глюк?
  • Похвалили: 204 раз(а)
  • armвиль
это нормуль начиная с 24 ых версий.
профессия есть такая, АЗЭЛКА менять.
