Автор Тема: Орион100К- в ЧПМ  (Прочитано 14739 раз)
Оффлайн alexbut
Орион100К- в ЧПМ
« : 28/12/2012 19:46:35 »
Доброго ВСЕМ!! С наступающим!!
Мужики помогите пожалуйста, Орионом занимаюсь впервые, ситуация такая: нужно из аппарата с платой 001-02 сделать ЧПМку.
Ставлю чистую фискалку, 27C512 прошиваю под ЧПМ, включается и показывает ошибку 02-неисправна ДП, на 5 нажатий любых клавиш пикает, затем тишина и никакой реакции.
Сдругими прошивками, которые нашел-вообще не запускается. Видел есть прошивка без ДП, может она пойдет? Или прошивку под 100Ф попробовать? Ребята помогите, бросьте пожалуйста прошивочку. Мыло: alexbutsenow@mail.ru
Заранее спасибо!
Оффлайн alexbut
Re: Орион100К- в ЧПМ
« Ответ #1 : 28/12/2012 19:50:06 »
Да! Еще одно,- как прописать заводской номер??
Оффлайн DNK20
« Ответ #2 : 28/12/2012 20:02:43 »
А на сколько чистая ФП?
Там полюбому разметку делать надо, вот по поиску
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=1698
И прошиву Ф-ку
Оффлайн DNK20
« Ответ #3 : 28/12/2012 20:10:34 »
если выбрать режим и не заходя в него нажать клавишу "Настройка" будут распечатаны все подрежимы.
Распечатай в подрежиме налогового, может 4 режим
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 28/12/2012 20:18:34 »
У тебя фискальный накопитель для ккм версии 03, а тебе надо накопитель для чпм...
Маркировка у чпмной ОРНК.467512.007-02 ОРНК.467512.005 ТБ2
дальше думаю понятно откуда ошибка, тк ни кто не гарантирует аналогичность прошивок процессоров ФП и ЧПМ, а так же разметку еепромов...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #5 : 28/12/2012 20:44:36 »
Прошиву "без ДП" заливай, и будет счастие ...
Прошивки в почте.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 28/12/2012 20:49:39 »
В общем если надо переделать, то
1 перешить прошивкой без накопителя
2 приобрести накопитель для ЧПМ (около 580ру) или комплект доработки.
3 шить прошивку чпм не заводскую( ищите инфу, она есть, автор проши  ЮР :) )
Удачи! С Наступающим!!!
« Последнее редактирование: 28/12/2012 21:01:40 от Egorrr »
Оффлайн vvm
« Ответ #7 : 28/12/2012 20:55:44 »
автор проши толи ЮК,толи ЮР
мда ...
Это сообщение считают полезным: aBuaTop
Оффлайн alexbut
« Ответ #8 : 29/12/2012 11:55:16 »
Спасибо мужики за инфу, особый респект  Власову Вадиму за архивчик!
Дело в том, что начали заниматься с этой машинкой без меня, я в фирме другими направлениями занимался:СКУД, видеонаблюдение, кондиционеры, динамическая подсветка и т.д. и т.п., а недавно спец покассам уволился и все теперь висит на мне, поэтому начал вникать глубже. Раньше только заменами ЭКЛЗ помогал в авралы...
Оказывается есть комплект доработки:232я и россыпь обвеса, я так понимаю что это все надо впаять на пустующие контакты, смущает только конденсатор 0.1мкф,- его куда?
« Последнее редактирование: 29/12/2012 12:44:15 от alexbut »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #9 : 29/12/2012 12:32:07 »
Глянь с обратнй стороны платы...
Оффлайн alexbut
« Ответ #10 : 29/12/2012 14:02:46 »
Спасибо всем. Поставил прошивку без ДП, поскольку открывать магазин хотят 2 января, некогда заморачиваться с переделкой, ну а после праздников посмотрим устроит ли их такая машинка.
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!! :D
« Последнее редактирование: 09/07/2014 13:40:34 от Bit »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #11 : 30/12/2012 13:37:40 »
Собственно впаивать комплект не обязательно ,залей прошивку почисти фп , запрограммируй и наклей новые шильдики.
Оффлайн Den_Engener
« Ответ #12 : 11/04/2013 10:43:31 »
Заранее спасибо!
Доброго время суток!
Та-же проблема друзья и плата 001-02, не могли бы вы выслать прошивку без ДП  на мыло: denisl_1978@mail.ru
Оффлайн crazer1976
« Ответ #13 : 11/04/2013 11:16:24 »
И прошиву Ф-ку
Не путайте людей. Проц ФП сам пропишет B6h в конце. Достаточно только очистить.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #14 : 14/04/2013 18:20:50 »
Я ставлю прошивку которая работает без ФП и ДП. Программирую в клише ИНН  ставлю доп. системные опции и не парюсь
$ерый K@t
Оффлайн frost
« Ответ #15 : 28/04/2014 14:49:14 »
Добрый день!Поставил прошивку без ДК ,обнулил,забил клише,распечатал чек,снял Z отчёт.Всё ОК! клиент забрал,сейчас звонит и говорит ,что касса просит ввести заводской номер!что это может быть?
Онлайн SkaT
« Ответ #16 : 28/04/2014 14:58:18 »
... клиент забрал,сейчас звонит и говорит ,что касса просит ввести заводской номер!что это может быть?
Прошивка "без ДП" просит ввести зав.номер после обнуления.
Делайте выводы.
Либо номер не запрограммировали, либо касса обнулилась.
Оффлайн frost
« Ответ #17 : 28/04/2014 19:01:49 »
Спасибо!В самом деле батарейка села)
Оффлайн brass
« Ответ #18 : 03/07/2014 08:10:59 »
Ребят, доброго дня, киньте пожалуйста на мыло прошивку без ДП для второй версии. Заранее спасибо. Brass.Bratsk@gmail.com
Оффлайн qwertyuiop
« Ответ #19 : 12/07/2014 17:56:31 »
Доброго времени суток. Нужна помощ.
Есть орион 100К, плата467444,001,-02
Клиент просит переделать в чпм.
Залил заводскую прошивку для чпм, блок фискалки 467512,007-02ОРНК467512,005 тб2
обнулил - при включении пишет что общий сброс, но при это м дата не сбрасывается в нули, а какими то тройками забита.
+ ругается на некорректный номер чпм. при попытке воити в режим налогового - выдает дату из дп 01,01,01 и больше ни на что не реагирует
если залить ккм-ную прошивку и соответствующую фискалку воткнуть - обнуляется нормально и все работает.
может ктонибудь прислать прошивку без дп? dexine@list.ru
Онлайн AGKKM
Оффлайн сандр
« Ответ #21 : 13/07/2014 21:11:04 »
Обратитесь в цто.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #22 : 03/09/2015 17:08:51 »
Прошивки в почте.
а на сколько z-отчетов хватит с этой прошивкой?
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #23 : 03/09/2015 17:59:07 »
В Баню до понедельника. -Читать можно!  -я обещал -выполняю!
Оффлайн AbVal75
« Ответ #24 : 09/10/2015 12:55:14 »
Всем доброго времени суток.
Недавно работаю в ЦТО (год) ещё ни разу не сталкивался с прошивкой Орионов и тут подвалило счастье, которое тут все обсуждают.
Клиенту необходимо перепрограммировать "Орион-100К" версия 02 в ЧПМ.
Базовая плата: ОРНК.46744.001-02
ФП: ОРНК.467512.001-02;  ОРНК.695233.001-01 ТБ
Будьте добры, помогите решить проблему.
В случае реальной помощи, материальное вознаграждение.
mail: abval75@gmail.com
« Последнее редактирование: 09/10/2015 14:31:01 от AbVal75 »
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #25 : 09/10/2015 13:03:47 »
А какой Орион-100К ? Что у него в "потрошках" - хотя бы тип материнки,
исходная версия прошивы? Да, и программатор у вас какой ?
« Ответ #26 : 09/10/2015 13:51:38 »
эээ ... похоже, что отвалило щастье-то .. да и вместе с мат- вознаграждением ..
Але, гараж - Профсоюз на проводе !
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #27 : 09/10/2015 14:11:51 »
Один молодой инженер на весь цто  ;D
Оффлайн Dsergey
« Ответ #28 : 09/10/2015 14:21:54 »
Видать ответы готовит на ВАШИ вопросики...
сделал то, что сделал.
Оффлайн AbVal75
« Ответ #29 : 09/10/2015 14:35:41 »
Молодых инженеров хоть отбавляй  ;D
Всё, что узнал, добавил в описание вопроса.
Программатора пока нет никакого.
Случай первый в практике нашего ЦТО, до сих пор только продавали, ставили-снимали в НИ, но переделками не занимались (в нашем подразделении, с головного покааа дождёшься :'( )
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #30 : 09/10/2015 14:38:03 »
хм.. Как же вы собираетесь программировать без программатора?
Дави на газ
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #31 : 09/10/2015 14:39:08 »
В Казахстане котируются российские прошивки?
Есть только  миг
Оффлайн AbVal75
« Ответ #32 : 09/10/2015 14:41:35 »
А с чего Вы решили, что это для Казахстана (ЮРу)
А у Вас сразу всё волшебным образом появилось, и прошивки, и программаторы?  :) (Андрею)
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #33 : 09/10/2015 14:46:41 »
Оборудование для работы всегда у нас закупалось в первую очередь. Но другой вопрос был. Вам нужно программировать аппарат, просите прошивку, но как вы заливать прошивку то собираетесь? В зависимости от того, какое у вас оборудование, зависит и то, что нужно сделать для появления желаемого результата.
Дави на газ
Оффлайн AbVal75
« Ответ #34 : 09/10/2015 14:54:07 »
Согласен. Но начинать то с чего то надо?
Вот узнал, что нужен программатор  :D
Дозвонился до своих головных, прошивку скинули, но про программатор ни слова никто не обмолвился, теперь буду пытать их на предмет "каким Макаром её заливать и что делать с ФП?"
Спасибо за уточняющие вопросы и комментарии, это хоть немного помогло выбрать направление мыслей.
« Ответ #35 : 09/10/2015 15:02:36 »
ФП - только чистую.
« Ответ #36 : 09/10/2015 15:03:12 »
Вот узнал, что нужен программатор -
подсказка - ну так нужен еще и чистый накопитель - вместо БФП...
Тоже "Головные" пришлют ?
P.S. Уважаемый pletenb "опередил" ..
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #37 : 09/10/2015 15:06:39 »
Причём ФП не от Орион 100К, а свою, для ЧПМ. Вот она схожа по внутренностям с казахской версией ФП.
« Ответ #38 : 09/10/2015 15:15:11 »
Седни еще пятница по "внутренностям" или уже тяпница пополам с питницей?
прошивку Головные под какие потрошки Ориона -ЧПМ скинули?
Оффлайн AbVal75
« Ответ #39 : 09/10/2015 15:23:12 »
Я их пока озадачил на программатор.
А там видно будет.
Будем решать вопрос по порядку  (спасибо Вам).
« Ответ #40 : 09/10/2015 15:28:55 »
там уже  будет НЕ видно, а поздно .
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #41 : 09/10/2015 15:57:25 »
Так блин горелый Головной и должен обьяснить что и как делать ,мы здесь причем, нам то чего мозг дырявить.
Оффлайн CleinTT
« Ответ #42 : 25/07/2016 14:39:16 »
Поделитесь прошивкой без ДП для Орион 100. Заранее всем благодарен.
CleinB@mail.ru
Оффлайн rei
« Ответ #43 : 25/07/2016 15:15:23 »
Держи
Онлайн ALEX56
Все пройдет
Оффлайн CleinTT
« Ответ #45 : 25/07/2016 16:46:30 »
На на 03 версии прокатит?
