Автор Тема: Доработать Элвес-микро-К (01), до версии 02 можно?  (Прочитано 10539 раз)
Оффлайн DNK20
В общем пока был в разеъездах, втюхали клиенту Элвес микро К, он конечно такую и хотел, только не знали диспетчера что на заправку нужна версия 02, ккм фискализировали, собственно вопрос, можно ли доработать 01 до 02? или может пересадить внутренности от второй версию, а фп и эклз старые?
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
Доработать то можно, а с документами что делать?
Оффлайн Dsergey
С ФП проблема будет.
сделал то, что сделал.
  • Похвалили: 37 раз(а)
Основная проблема - документы, в налоговой уже версия записана. Остальное от лукавого, имхо.
  • Похвалили: 125 раз(а)
Различие кроме основной прошивки - другая прошивка контроллера ФП. У 2й версии она лочена.
 Ну и +плата сопряжения с внешними устройствами.
  • Похвалили: 301 раз(а)
Комплект докумов покупается в штрихе ..... вместе с БФП и платой сопряжения ..
А вот с классификатором по типам применения ( ГосРеестром) и с налоговой будут проблемы..
Оффлайн DNK20
Ясно, дело муть, всем спасибо за ответы, вот дочего доводит предновогодняя спешка...
Клиенту придется отпускать ГСМ через компьютерную клавиатуру (стоит ПУ ТРК СТС4), а потом пробивать чек на ККМ, благо это будет в глухой деревне.
  • Похвалили: 47 раз(а)
Да какая муть, вы че? Не вижу проблемы доработать версию 01 до версии 02: комплект доработки купил (ну или "купил"), оформил "модернизацию" актами км-2, ну новое заявление в НИ сделать "по иным причинам". И всё. Никто ж не запрещает из эталона делать эталон, если все доки в порядке.
ewgen ,  "доработка из 01 в 02" - как два пальца "ап асфальт" , но вот  без хаааарошего бутыльброда  заяву в налоговую  я б не рискнул тащить на уже зарегенную в базе кассю  ... хошь или не хошь, а форму КНД заполнять
 все равно надо ..имхо, ессно ..
И какая проблема-то? Ну оформить. Все официально же, ЦТО- уполномолченный сервис для таких дел. Или лучше вернуть бабки клиенту и расписаться в собственной некомпетентности? Стоимость доработки вычесть с виновного или сделать новогодний подарок. Репутация дороже, не?
Да проблем нет .. Только если сначала ККМ была "для торговли" - а потом вдруг стала с теми же
номером , рег. данными , накоплениями в БФП и прочим  "для нефтепродуктов".... Короче, я свое
имхо выложил .. А репутация - драть таких манагеров надо ...
Оффлайн Makhonya
Хм... А если снять с учета, доработать и поставить заново с новым комплектом документов и аппликации? Весь гимор естессно за счет ЦТО...
Ой,млин!!! Я про ЭКЛЗу совсем позабыл :-[
Оффлайн DNK20
В налоговой то же кукушки сидят, 01 версия не преднозначена для сферы торговли нефтепродуктами, а они бес проблем на учет ставят! Тут еще шальная мысль, а если при помоще тех проца подогнать память (ну все поняли какую я имею ввиду), под ЭКЛЗ? тогда можно обойтись без замены ЭКЛЗ.
  • armвиль
может бредовая затея, а что если с заводом поговорить, чтобы они доработку именно с таким зав номером прислали, а то что на бумажках в налоговой числится версия Адын, дык сменить это при первой же клизмо замене - там всёравно перерегистрацией у налоговиков это называтся, и версию в новом заявлении сменить на 2.
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Насколько помню в доработке нет шильдыс ЗН .
То есть остается старый . В комплект входит ПВ , интерфейсная плата ,
шнур и набор деталюшек . В пакетике залоченная Тина и увеличенная
еепромка . Тину предлагается запаять самому вместо старой в ФП ,
еепромку на плату . Формат ФП одинаковый .
Ну а далее естественно зависит от лояльности НИ и количества
налито-занесенного в отдел оперативных проверок .
Да , доработка весит рубля 4 . ПВ отдельно Штрих не продает .
Итого на выходе либо 4 рубля - либо 4+6=10
Оффлайн cesav2007
Переделать молча под тем же номером и вложить паспорт версии. А если что - дурака включить - типа сами ошиблись.
Не знаю, как где , но в наших краях налоговики  требуют для себя копии ПВ .
Бутыльброд - под НьюГод может и прокатит ...
Оффлайн cesav2007
Бутылброд с конфендвичем вообще обладает магическим действием. :)
  • Похвалили: 85 раз(а)
Позволю себе поправить - не на выходе, а на входе! На выходе другие суммы получаются.
А так, как писали уважаемые здесь люди - "Бутыльброд с подогревом".
Оффлайн DNK20
Тех потдержка штриха ответила что нет такого комплекта доработки.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Нет комплекта доработки Элвес-Микро-К с версии 01 до версии 02 ?
Мы сами приобретали этот комплект в Штрихе в аналогичной ситуации - юзверь
купил торговую версию Элвеса, а нужна была бензиновая.
Оффлайн DNK20
> Здравствуйте! Подскажите, существует ли комплект доработки
 > ЭЛЛВЕС МИКРО К версии 01, до версии 02, клиенту продали не
 > ту кассу, может можно её доработать?
 > Заранее спасибо!
Здравствуйте, Дима.
 Таких комплектов нет.
 С уважением, Кулаков Антон Алексеевич
 Инженер технической поддержки ЗАО "Штрих-М"
Может раньше были?
Оффлайн vvm
Хм, и впрямь этих комплектов в розничном прайсе нет.  Как вариант -
связаться с менеджером из торгового отдела Штриха и объяснить ситуацию,
может и сделают под вас комплект.
Оффлайн sergey0702
Хочу высказать свое мнение по данному вопросу. Зачем устраивать Детский Сад? Все прекрасно знают, что ГП не пойдет на данный вариант, тем более с тем же зав. номером. Пришлют комплект доработки какой положено.
А, DNK20(или его технарь), попал так попал, от этого не куда не дется. В моей практике не было еще такого, чтобы НИ за свои косяки согласилась с поражением.
Оффлайн DNK20
Я уже со всем смирился, попал менеджер по продажам, хорощая женщина пенсионного возраста и чтоб как то спасти ситуацию, запрограммировал аппарат пробивать чеки по коду цен, наподобия 02 версии, в чеке названия и цена, кассиру тока литры остается указывать, ну отпускать бенз тока в ручную, через компьютерную клавиатуру (стоит пульт ТРК СТС4), в общем двойная работа кассиру, благо это в глухой деревне, где за 100 км единственная заправка.
Гм..., а Вы не подумали о том, что грозит кассиру, затем владельцу заправки, затем регрессом Вам и ЦТО??? На АЗС разрешено использование версии 02 но никак 01 для данной ККТ, если мне склероз и ГР ККТ не изменяет???
Оффлайн DNK20
Тогда налоговая должна признать и свою ошибку, что поставила на учет 01 версию для использывания на АЗС
Оффлайн vvm
Налоговая конечно признает свою ошибку, и тут же для устранения своей ошибки снимет
кассу с учета.
Оффлайн DNK20
Думаю тему можно закрыть, все бооольшое СПАСИБО!
