Автор Тема: Реактивная нагрузка - эквивалент  (Прочитано 21814 раз)
Возникла необходимость в реактивной нагрузке на 900вт. Раньше была нагрузка на 360 вт , набор лампочек включенных через автотрансформатор. С 900 вт столкнулись с реальной проблемой где взятьс только трансформаторов - да и габариты немалые получаются. Может как то можно малой кровью обойтись ?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Реактивная нагрузка - эквивалент
« Ответ #1 : 18/12/2012 14:17:03 »
900 Вт - это чисто реактивной (емкостной, индуктивной) нагрузки? Несколько пылесосов? У них, кажется, приличный косинус.
Есть только  миг
« Ответ #2 : 20/12/2012 18:31:34 »
в идеале нужен косинус 60 градусов.
 Нагрузка используется в то том же помещении, где и происходит творческий процесс ремонта. Слушать 8 часов вой  пылесоса, нет желания, да и щетки не выдержат -я думаю.
  • Похвалили: 1657 раз(а)
« Ответ #3 : 20/12/2012 19:14:55 »
А зачем так?
Неужели нету простого решения?
ЗЫ: Зачем это вообще надо?
« Ответ #4 : 20/12/2012 20:03:23 »
А если попробовать RL рассчитать? Тэн + статор трёхфазного асинхронного двигла?
« Ответ #5 : 21/12/2012 13:53:39 »
Все чаще стали приходить бесперебойники на которых нет калибровочных таблиц.
« Ответ #6 : 21/12/2012 13:56:05 »
Собственно так и сделали получился стол  покрытый порослью малых трансформаторов, хотелось бы что нибудь поменьше
  • Похвалили: 1515 раз(а)
« Ответ #7 : 22/12/2012 03:59:21 »
 Не понимаю как можно обойти законы физики ? На частоте 50 Гц и транс и кондер
будут соответсвующих габаритов.Энергия должна накапливаться в чем-то
либо CU квадрат либо LI .
« Ответ #8 : 22/12/2012 13:06:32 »
Отец когда-то в моём детстве рассчитывал подключение 3х киловатного двигла (3 фазы) к однофазной сети. Получился тэн+ящик кондёров 50см*20см*20см. Не так уж и много. Тэн был еле тёплым и лежал поверх деревянного ящика.
