Главная категория > Феликс02
Феликс-02К двойная печать и иероглифы.
(1/5) > >>
otservice:
Приехал на заявку Феликс-02К: на контрольной ленте практически ничего не видно,на чековой заголовок нормально печатает,снимаю Х-отчёт или пробиваю сумму надписи двоятся,а вместо цифр какие-то иероглифы.
Что делал:зачистил контакты + перепрошил проц БУ Винбонд 516 +  256-ую(как в инструкциии все FF последний байт AA)  +  техобнуление.
Ничего не дало.Только после тех обнуления надписи идут все нормальным шрифтом и на контрольной ленте кстати тоже всё хорошо, пока опять не доходишь до печати цифровых данных.
Инициализация таблиц- тоже ничего кроме того что пропал код защиты(забыл скопировать).
vvm:
Внешние помехи, питание, кондер на 4700, ТПГ, проц, РПЗУ.
otservice:
термоголовки норма-информацию клише печатает как мама учила в первом классе.Проц и 256-ую  -перешивал,при перезаписи ошибок не даёт.Помехи?Сейчас то фр в офисе,та же бодяга.Кондёр гляну.Нормально печатает "Торговый объект №1  Добро пожаловать" и конец "Спасибо!".А остальное хрен поймёшь.
Slava:
 Прицепи сканы ЧЛ и КЛ . Интересный случай.
Bit:
--- Цитата: otservice от 15/12/2012 23:36:46 ---+ перепрошил проц БУ Винбонд 516 +  256-ую(как в инструкциии все FF последний байт AA)  +  техобнуление.
--- Конец цитаты ---
РПЗУ  очищается и форматируется путём переставления джампера лодыря на включенной ккм. Только с минуту подождать треба.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
