Автор Тема: Феликс-02К двойная печать и иероглифы.  (Прочитано 8717 раз)
Оффлайн otservice
  • Похвалили: 91 раз(а)
Приехал на заявку Феликс-02К: на контрольной ленте практически ничего не видно,на чековой заголовок нормально печатает,снимаю Х-отчёт или пробиваю сумму надписи двоятся,а вместо цифр какие-то иероглифы.
Что делал:зачистил контакты + перепрошил проц БУ Винбонд 516 +  256-ую(как в инструкциии все FF последний байт AA)  +  техобнуление.
Ничего не дало.Только после тех обнуления надписи идут все нормальным шрифтом и на контрольной ленте кстати тоже всё хорошо, пока опять не доходишь до печати цифровых данных.
Инициализация таблиц- тоже ничего кроме того что пропал код защиты(забыл скопировать).
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 161 раз(а)
Внешние помехи, питание, кондер на 4700, ТПГ, проц, РПЗУ.
Оффлайн otservice
термоголовки норма-информацию клише печатает как мама учила в первом классе.Проц и 256-ую  -перешивал,при перезаписи ошибок не даёт.Помехи?Сейчас то фр в офисе,та же бодяга.Кондёр гляну.Нормально печатает "Торговый объект №1  Добро пожаловать" и конец "Спасибо!".А остальное хрен поймёшь.
  • Похвалили: 60 раз(а)
 Прицепи сканы ЧЛ и КЛ . Интересный случай.
РПЗУ  очищается и форматируется путём переставления джампера лодыря на включенной ккм. Только с минуту подождать треба.
  • Похвалили: 82 раз(а)
Если процессор только перепрошил...... надо бы его заменить, да и в до вес поменял бы РПЗУ.
« Последнее редактирование: 16/12/2012 14:15:51 от zax »
Будет день....будет тема.
Оффлайн otservice
Slava: Вот так на чековой ленте,на контрольке вообще практически ничего не видно,только после
техобнуления,но опять же СПАСИБО.
Bit: не понял на счёт РПЗУ.Если можно подробнее или ссылку в какой инструкции.Я за эти дни вроде всего
начитался про Феликс.
Оффлайн dvdt
Судя по чекам вал принтера как-бы пробуксовывает, смотри принтер (управление двигателем, шестеренки) и питание.
« Последнее редактирование: 17/12/2012 15:47:30 от dvdt »
Оффлайн dan
Рекламный текст и клише печатает нормально, похоже сама ТПГ мудрит
Оффлайн vvm
Имхо, РПЗУ и/или проц.
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
да этож проблемы с протяжкой чл .
Надо прогнать тест и посмотреть ,что к чему.
Оффлайн alximik66rus
я так же подумал, пока не увидел инн в конце чека.....а слово спасибо видно потому что оно большое
Оффлайн otservice
Итого итог обсуждения и мои комментарии:
1.Тест делал- где не затрагиваются данные а берётся из ПО штампы всё ОК,но есть пробелы полностью по тесту где должен быть слабый оттиск.
2.Учтите,что сразу после сброса РПЗУ информация- в режиме ввода даты...- печатается и на контрольной ленте и на чековой ОК.Ввёл дату время и вернулся туда же.
3.Не понял почему,но приживается только прошивка для проца от Dervish для "наноэклз",причём в бут вообще ничего не пишу.Если заливаю прошивки с сайта Атол с бутом,получается следующая картина:по вкл. горит красный св.диод,через 3-4 минуты пищит и начинают постоянно мигать зелёный-красный(писк наипротивнейший,типа пи-пи-пи,но не сплошняком-а техподдержка Атола рекомендовала посчитать как и сколько пищит).
4.Проц менял и рпзу без результатов.
Почему в жизни так-если везёт(в смысле удачи!),то кучей?!Как всегда попало это хозяйство в пятницу после обеда.Как всегда следом приволокли Микро-104К из ларька после очередного скачка напр.Как всегда на Микро по кругу поменял 3 микросхемы,2 транзистора-ожила,засветилась и теперь хоть пищать Е-06 начала.
Иду дальше по компасу и по чутью!
Оффлайн otservice
Кажется докопался.Теперь нужна "Помощь зала",как в поле чудес.Не поленился перебрал принтер,на контрольной ленте кстати печатает без искажений информации,но очень бледно,хотя башку прижал почти на нет,протестировал - выдаёт всё в норме.А коза порылась- при опросе регистров(мастер настройки регистров,кажется,устал не хочу опять лезть искать) в половине регистров выдаёт "неверный формат или значение".Как то : печать анн и вз и т.д. Половина выходит нормально,а другая вот с этими ошибками.
Теперь вопрос залу:Где и как можно эти регистры настроить?
Bit, или кто другой подскажет если он не захочет, не понял с очисткой и форматированием РПЗУ если не трудно разжуйте,плиз. Джампер,который на лоадер, при вкл. фр-е переставлял,но никаких реакций нет.
 М-да . Похоже на грязь в разъеме . Я бы первым делом поменял
принтера местами . То есть разъемы ЧЛ и КЛ друг с другом .
Поменяется что-нибудь ?
 И второй вариант - менее вероятный . На схеме видно , что данные
 как на ЧЛ так и на КЛ идут по одной линии , а защелкиваются
по разным LSTROB и RSTROB соответственно .Тогда еще может
чудить D8 . На голову попадают данные с чужой головы .Либо начинает
печататься мусор . Других вариантов пока нет - так как все уже ты поменял
По поводу КЛ бледная печать...под ТПГ надо подложить пластинку,по поводу регистров,если пишет "неверный формат или значение" в регистрах с ПК,то эти регистры не при делах они не влияют на печать
Посмотри в РПЗУ по адресу 2Е90 до 2Е9F должны быть прописаны АА.....попробуй снять какой нибудь отчёт из ЭКЛЗ.
Оффлайн otservice
Это пипец!Я такого не видел с 90-х годов,когда у меня мышки пописали в ОКУ-400(тогда восстановил плату,а через 2-3 месяца она приехала в том же виде что и в первый раз).В этот раз если тесты выдавали всё ОК,сверху плата смотрелась тоже на ОК,а вот с низу:шины все окислились и часть вообще практически от них ничего не осталась,разъём на принтер с низу платы весь чёрный.Поменял до кучи DD8 на всякий случай,пропаял всю плату,но к разъёмам припой с флюсом прилипает оч хреново.Соберу проверю и отпишусь.Случай конечно вай. Интересно заведётся или нет?Принимаю ставки.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
Принимаю ставки.
принимай тумаки... ты тут нам мозги полощешь, xотя такие вещи как просмотр на предмет коррозии делаются первым делом.
Оффлайн otservice
Спасибо всем зрителям за участие!Тема закрыта.Блин,старый я мерин всё-таки оказывается!Увы!А  с виду ведь всё так прилично выглядело.Тумаков не надо! O0 ;D
Одно интересно-где они такой припой дерьмовый взяли и разъёмы?Китай рулит!
