Автор Тема: АМС 110к испорчены записи в фп.  (Прочитано 6986 раз)
Оффлайн сандр
АМС 110к испорчены записи в фп ПО v.1.1.Тех. программы под эту версию нет.Есть под v1.0.Кто поможет?
« Последнее редактирование: 22/05/2009 14:19:02 от сандр »
Оффлайн сандр
Re: АМС 110к испорчены записи в фп.
« Ответ #1 : 23/05/2009 12:22:28 »
 Вот нашел ответ на  www.kkm.ru.
Цитата:пробовали работать с вашей прогой в соседнем ЦТО. Все читает, редактирует, но не пишет в ФП, вроде начинает писать но потом на середине останавливается и пишет нет ответа от ККМ. Пробовали на двух разных ККМ - не пишется. В чем может быть дело. прогу брали давно год или полтора назад и не пользовались. Может версия старая и новую ФП не понимает?
Ответ: Необходимо закрыть смену в ФП. Проверить закрыта смена или нет можно по значению байта в ячееках ФП по адресу 0h (для смены с нечетным номером) и по адресу 3C80h (для смены с четным номером). При закрытой смене в этих ячейках должно быть значение FFh.
Закрыть смену в ФП на кассе с ЭКЛЗ (если это невозможно сделать штатным образом) можно воспользовавшись прошивкой v1.1 для варианта ККМ с литерой "Ф", предварительно отсоединив ЭКЛЗ.
_________________
« Последнее редактирование: 23/05/2009 12:30:32 от сандр »
  • Похвалили: 60 раз(а)
« Ответ #2 : 23/05/2009 12:48:36 »
 Вот более точно :
 В программе процессора ФП "АМС-110" предусмотрена
 блокировка записи в область НФП при открытой смене.
При работе с технологическим ПО необходимо знать,
 что запись в ФП можно производить только при закрытой смене в ФП
 (смена считается закрытой, если в ячейках памяти ФП по адресу 0000H и 3С80H хранится значение 0FFH).
 можно, воспользовавшись прошивкой v1.1 для варианта ККМ с литерой "Ф",
 После этого с помощью технологического ПО можно все привести в необходимое соответствие.
Исключением является ситуация, когда в НФП число некорректных слотов
 превышает значение 3. В этом случае ККМ заблокируется с ошибкой "Некорректные данные ФП",
 и закрыть смену на ККМ не получится. НО такие случаи КРАЙНЕ редки.
 Предоставлять пользователям вариант тех. ПО, который автоматически сбрасывает
 признаки открытой смены, считаем нецелесообразным ввиду возможных злоупотреблений.
« Ответ #3 : 23/05/2009 12:55:30 »
 Вот еще для общего развития формат ФП и структура EEPROM проца сис.платы
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 25/05/2009 23:33:17 »
Да , проблематичное творение под названием АМС 110.Но все таки побежден.
Оффлайн сандр
« Ответ #5 : 26/05/2009 14:00:37 »
А вот как выглядели у меня дампы при незакрытой смене и закрытой.
Оффлайн Колхоз
АМС 110к Закончилось  ФП  2010  смен  что  делать  ЭКЛЗ  3  месяца
Оффлайн NonStop
« Ответ #7 : 24/05/2010 20:35:18 »
менять ФП и ЭКЛЗ. внимательнее надо быть при плановой замене.
Оффлайн sztexnoservis
« Ответ #8 : 10/03/2011 16:14:38 »
может не совсем в тему,но вот заводская сервисная для 110 к.отучена от кода ессно
Оффлайн Makhonya
« Ответ #9 : 11/03/2011 13:13:29 »
Хм... А разве с получением кода есть какие то проблемы??? :o
Оффлайн сандр
« Ответ #10 : 23/06/2014 18:42:06 »
У производителя этих ккм есть платная сервисная программа. Обратитесь к производителю.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #11 : 23/06/2014 19:17:43 »
Все движения с ФП(кроме чтения) подпадают под 272 статью:
Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.
-Тем самым, можно отдохнуть СЕМЬ лет.
Оффлайн igordok
« Ответ #12 : 28/02/2016 21:46:32 »
Новую тему создавать не буду.
При сбое питания, при снятии Z-отчета, в ФП и ЭКЛЗ выручка записалась под разными датами. Смена №1004. АМС-110К не заблокировалась и позволил дальше работать. Для АМС-110К - это нормально?
  • Похвалили: 87 раз(а)
« Ответ #13 : 28/02/2016 23:02:45 »
Внимание, вопрос - а кто и в какой момент заметил это, почему решили снять отчеты по ФП и ЭКЛЗ? Что-то в процессе работы кассы было не так?
Теоретически это нормально, я предполагаю что дело было примерно так - во время закрытия смены (20:00) в момент окончания печати Z-отчета отрубилось питалово 220, аккумулятора в кассе похоже нет, вот и получили запись в ЭКЛЗ в 20-00, а в ФП не завершенная операция записи итогов смены (выставлен флаг например, чтоб знать точно как оно устроено нужно прошивку разбирать "по косточкам", а кому оно надо?) Соответственно при следующем включении, утром следующего дня, в ФП записались итоги той самой смены...
« Последнее редактирование: 29/02/2016 09:55:38 от KrasCEP »
Оффлайн igordok
« Ответ #14 : 29/02/2016 01:43:26 »
Вчера, когда не получилось снять Z-отчет, просто выключили кассу и ушли домой . Сегодня утром, при включении затребовала пароль ФП. После его введения появился запрос о закрытии архива ЭКЛЗ. ККМ была выключена.  После включения стали доступны только отчеты, параметры печати и отчеты ЭКЛЗ. Приехав на точку провели X и Z отчеты. Снялись. Без выключения доступ не изменился. Но выключив и включив, ККМ стала полностью работоспособна. Пробили два чека и снова закрыли смену. Отчеты после этого и представлены. Во Всех ККМ работа блокируется, но АМС отожгла. Может это для неё нормально, не замечать разницы в записях ФП и ЭКЛЗ. :o
П.С.На данный момент, ФП с правильной датой.  ;)
