Автор Тема: Меркурий-MSK ошибка NV-RAM  (Прочитано 4467 раз)
Онлайн AGKKM
« : 10/12/2012 00:01:39 »
Печатает на тестовом чеке при включении "ошибка NV-RAM". Убирается техобнулением. Потом вылазиет снова, без системы. NV RAM- это флешка?
Оффлайн dan
Re: Меркурий-MSK ошибка NV-RAM
« Ответ #1 : 10/12/2012 12:45:03 »
если при включениии ошибка RAM - батарейка в каком состоянии.
Онлайн AGKKM
« Ответ #2 : 10/12/2012 21:46:41 »
Понял. Что есть NVRAM прочитал в гугле. Смайлика стыдно почему-то здесь нет. На батарейке 3V ровно, думаю что надо заменить. Хотя флешка тоже попадает под определение NVRAM. Аппарат ведет себя нехорошо, то ошибка NVRAM, то эклз потеряет, то горят все светодиоды, то нормально работает, то светит зеленой лампочкой и не реагирует на раздражители :D .
« Последнее редактирование: 10/12/2012 22:04:17 от AGKKM »
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #3 : 10/12/2012 22:30:42 »
Вот ругатьсо до добра точно не доведёт!
Конструктивно опишите проблему, и если её решили, - Напишите её решение!
--СПАСИБО!
Оффлайн AC/DC
« Ответ #4 : 11/12/2012 02:23:11 »
На батарейке 3V ровно. Замерь ток КЗ. ;)
Онлайн AGKKM
« Ответ #5 : 11/12/2012 10:09:06 »
А че его мерять. Батарею просто заменить надо, хотя-бы для профилактики. 3,2v должно быть под штатной нагрузкой, я так думаю(для надежности).
Онлайн AGKKM
« Ответ #6 : 11/12/2012 10:18:05 »
Я не ругаюсь! Наверно я как-то криво выразился. Стыжу это я себя за вопрос, который мог выяснить сам.
