Автор Тема: Fprint-03K ошибка обмена с ЭКЛЗ 14  (Прочитано 5961 раз)
Оффлайн s691234
Здравствуйте! Прблема такая: при снятии Z-отчета печатает ошибка обмена с ЭКЛЗ 14. Пробывал закрыть смену в ЭКЛЗ и добавить запись в ФП, чеки пробивает,
а при отчете таже байда. Скопировал ЭКЛЗ в эмулятор, не помогло. Пробавал активизацию эмулятора, тоже самое. Новую ЭКЛЗ страшно пробывать.Подскажите
где собака зарыта!!! Бьюсь с ней второй день.
« Последнее редактирование: 06/12/2012 00:27:34 от s691234 »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
Re: Fprint-03K ошибка обмена с ЭКЛЗ 14
« Ответ #1 : 06/12/2012 00:07:23 »
Мож, 214 ошибка ? (авария ЭКЛЗ). Прошивка ФР какая ?
Сканы чеков и отчета выложите.
Оффлайн s691234
« Ответ #2 : 06/12/2012 00:24:59 »
Ошибка 14 печатается на чеке, в драйвер выдаёт нет связи. Прошивки пробывал и старую и под маленькую ЭКЛЗ!
Сканы смогу выложить только завтра.
Оффлайн vvm
« Ответ #3 : 06/12/2012 00:42:17 »
Резисторы подтяжки к шине +5 вольт на линиях SCL_EKLZ, SDA_EKLZ и диоды между этими линиями и линией /RES проверьте, хотя, вряд ли в них дело.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 06/12/2012 00:58:27 »
Х отчет снимает?
Будет день....будет тема.
Оффлайн s691234
« Ответ #5 : 06/12/2012 01:00:57 »
И X-снимает и чеки бьёт, только z не даёт! :(
Оффлайн vvm
« Ответ #6 : 06/12/2012 01:13:51 »
А если заменить ФП ?
« Ответ #7 : 06/12/2012 01:17:35 »
Попробуй запусти технологический прогон.
Оффлайн KLAUS
« Ответ #8 : 06/12/2012 19:00:52 »
А ЭКЛЗ ещё не закончилась?
Оффлайн s691234
« Ответ #9 : 06/12/2012 20:41:42 »
ЭКЛЗ ещё не закончилась (июнь). ККМ делает всё кроме закрытия смены. Второй день подряд Закрываю смену в ЭКЛЗ и добавляю запись в ФП через FPrintFprog! :'(
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #10 : 06/12/2012 20:59:52 »
Я конечно такого "зверя" не знаю, но описанная симптоматика очень смахивает на наличие ограничений доступа к операциям.
Ну типа пароли кассира есть, а паролей администратора не введены или не правильные.
На крайняк, желательно было бы сканером шину ЭКЛЗ посмотреть, есть ли там команды закрытия смены... может до них дело не доходит.
