Автор Тема: ШтрихminiPOS -ошибка транзакций !  (Прочитано 5429 раз)
Оффлайн Ёжик
при любой регистрации пишет ОШИБКА транзакций, и блокируется .
Оффлайн KLAUS
Re: ШтрихminiPOS -ошибка транзакций !
« Ответ #1 : 05/12/2012 10:20:01 »
Попробуй увеличить время ожидания!
Оффлайн tolikKos
« Ответ #2 : 05/12/2012 18:57:10 »
попробуй перезагрузить pos
Оффлайн Айрат102
« Ответ #3 : 11/02/2013 15:52:37 »
Необходимо удалить файл transact в store card и перезапустить пос
Оффлайн Котя
« Ответ #4 : 11/02/2013 16:17:05 »
а если и это не поможет. тогда и файл бызы данных RMK тоже надо удалить. А еще лучше перепрошить. При перепрошивки форматируется флешка и после завершения форматирования выводится сообщение о количестве сбойных секторов. Если их много, то плату на которой запаяна флеш память, нужно менять. Иначе нормальной работы не будет.
