Автор Тема: Прим 07к версия 01 ошибка 4040  (Прочитано 8746 раз)
Оффлайн bakk
Расшифровка ошибки
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка информационной страницы
Ошибка в прошлом сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
Ошибка в текущем сеансе: Ошибка ЭКЛЗ
  CMOS память: Ошибка контрольной суммы информационной страницы
Другие ошибки: Суммы в ЭКЛЗ меньше чем в контрольной памяти
После реинициализации с чистой(новой) ЭКЛЗ выдает
 Ошибка в текущем сеансе: Ошибка информационной страницы
Куда копать? Как обнулить?
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: Прим 07к версия 01 ошибка 4040
« Ответ #1 : 29/11/2012 21:58:40 »
Банальный сбой озу. Реинициализация.
  • armвиль
« Ответ #2 : 29/11/2012 22:13:34 »
а вот и не угадал. это банально косяки с эклз. чаще всего (у меня) ацутсвие связи с оной.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #3 : 29/11/2012 22:45:09 »
http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=15252
и прошивку не мешало бы обновить.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 30/11/2012 11:31:01 »
Реинициализация в фрсе не помогает, перешил на прошивку из файлового архива, какую-то ерунду печатает. Где можно взять прошиву для маленькой  эклз (безант) для Прим 07к версия 01(03)?
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #5 : 30/11/2012 12:24:25 »
Зачем сразу шить? Сама ЭКЛЗа живая? шлейф (70% 40х ошибок) мозги не парит? Если реинициализация не помогает - смотреть связь.
Оффлайн vvm
« Ответ #6 : 30/11/2012 12:31:29 »
В почте должна лежать, ещё со вчерашнего дня.
Оффлайн bakk
« Ответ #7 : 30/11/2012 15:39:15 »
Спасибо, но не помогло.
  • armвиль
« Ответ #8 : 30/11/2012 15:56:24 »
калза но И2Ц тестица ?
Оффлайн bakk
« Ответ #9 : 30/11/2012 18:27:54 »
Все-оооо, победил. Оказалось литиевая батарейка сдохла. Поменяли вот оно счастье (как иногда мало надо человеку). Подсказала дефект поддержка Искры. Спасибо всем .
