Автор Тема: Zebra LP 2824 Plus каким образом прошить?  (Прочитано 17062 раз)
Оффлайн Михаил069
Всем добрый день!
Люди помогите пожалуйста-нигде не могу найти методику прошивки этого принтера. Точнее как перевести его в Dump режим? Проблема в том что попеременно мигает красный и зеленый индикатор, не калибруется, по-дефолту не сбрасывается, хотя драйвером видится. Прошивка есть, загрузчик имеется.
Re: Zebra LP 2824 Plus каким образом прошить?
« Ответ #1 : 29/11/2012 12:50:48 »
кнопоку держать при Вкл не долго. я шил по УСБ - у меня появлялся новый принтер "FIRMWARE DOWNLOADER"  и использовать загрузчик версии не ниже 2.07.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 03/01/2013 15:24:25 »
1)На диске (или с Зебра.ком скачать) загрузчик - вроде имеется ?
2) раздобыть ( скачать ) нужную прошивку
3) На выключенном изделии нажать протяжку, не отпуская включить и держать сек. так 15,
затем отпустить и зебра в режиме загрузки ( кнопочка светится красненьким )
В загрузчике выбрать порт, выбрать файл прошивки, запустить прошивку.
Аллес.
Оффлайн Alex_AV82
« Ответ #3 : 25/01/2013 17:41:30 »
В плюсовских зебрах ничего держать не надо, берем с сайта зебры firmware downloader и подходящую прошивку и шьем.
