Автор Тема: Использование Элвес-микро-К в.2 для газовых заправок  (Прочитано 3838 раз)
sk
  • Гость
Всем привет!
Возникла следующая проблема: требуется "обвязать" газовую заправку по системе "ККМ элвес-микро-к в.2 - контроллер Весна-ТЭЦ2-00 - ГНК". Все необходимые параметры согласно инструкции запрограммированы. Проходит команда "до полного бака" с последующим пробитием чека, и "сброс дозы". А вот команда "заправка до полного с граничением по литрам" не проходит, т.е. она срабатывает как до полного бака. Например, как в инструкции задаешь ограничение 12 литров и колонка как бы должна остановиться при достижении этого кол-ва, но в реальности заправка продолжается. И на дисплее колонки когда задаешь ограничении по литрам по идее должно стоять кол-во ограничения, а выходит "999,99 литров", т.е. как при заправке "до полного бака".
 Для информации контроллер Весна-ТЭЦ2-00 имеет версию прошивки V.3.
Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой как настроить работу.
Оффлайн krokki
привет! я такую систему не запускал, а вот со связкой элвеса микро с сапсанами работал много... но это был не газ, а бензин... пиши в асю 35714577, может чем и помогу...
Оффлайн and
Подскажите пожалуйста распиновку шнура соединяющего сапсан2.2 и элве микро к (02)
Оффлайн krokki
Для Сапсанов стандартный шнур - с шестиконтактной вилкой типа 6Р6С, разводка один в один... т.е. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.
Однако хорошо работает и так называемый телефонный шнур, четырехпроводный, типа 6Р4С, тоже с разводкой один в один... т.е. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Но у него есть недостаток - если у его разьема вместо крайних контактов есть провалы для отсутствующих контактов, то при вынимании его из Сапсана выдираются крайние контактные проволочки (из разьема на Сапсане).
Поэтому лучше использовать шестиконтактный разьем, а в него запрессовать четырехпроводный телефонный шнур, расположив его по центру разьема. Т.е. получается разводка 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 (крайние контакты не используются).
