Автор Тема: pay vkp 80 выплата вместо инкассации...  (Прочитано 3727 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Здравствуйте! Сильно не пинать пока рассказываю со слов клиента. QIWI и PAY VKP 80 клиент утверждает что периодически на Z-отчетах появляется строка выплата, которая совпадает с суммой инкасации... Я так понимаю такого быть не должно. Может есть у кого идеи от куда ноги растут...?
Re: pay vkp 80 выплата вместо инкассации...
« Ответ #1 : 23/11/2012 21:10:09 »
Ну пока информации для размышления маловато, желательно знать версию прошивки фр-а и вкп-80, Киви на тереме давно обновлялся, когда клиент стал замечать данную строчку на отчетах. Да и желательно образчик отсканировать и прикрепить.
  • Похвалили: 1657 раз(а)
« Ответ #2 : 24/11/2012 06:42:32 »
Где-то в драйвере это слово можно заменить на "инкассация"
-В чём разница не знаю.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #3 : 24/11/2012 11:41:31 »
Инкассация (с итальянского «класть в ящик») — сбор и перевозка наличных денежных средств между организациями и их подразделениями (Вики).
Иначе говоря, - это когда кассир после закрытия смены сдает всю наличку администратору, а тот убирает ее в сейф. Администратор сдает выручку в банк через службу инкассации.
В ККМ инкассация - это автоматическое обнуление денежной наличности при закрытии смены. Если установить значение данного параметра равным «1», то сумма наличности в кассе при снятии суточного отчёта с гашением будет автоматически обнуляться, и вместо строчки в чеке отчёта «НАЛ. В КАССЕ» будет печататься строка «ИНКАССАЦИЯ»  (Штрих-ФР-К).
Производить инкассацию. Если флаг включен, то после снятия суточного
отчета с гашением обнуляется счетчик наличных денег в ККМ и печатается
строка «ИНКАССАЦИЯ», иначе (флаг выключен) печатается строка
«НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ»  (PayCTS-2000K).
Выплата и внесение денег в кассу позволяет зарегистрировать движение
денег из/в денежного ящика ККМ, не связанные с продажами, аннулированиями
или возвратами.
Операция «Внесение денег» увеличивает денежную наличность в кассе, а
«Выплата денег» – уменьшает.
Операции выплаты и внесения денег в кассу не меняют сменный итог (в
суточном отчете суммы выплаченных и внесенных денег в кассу выводятся в
отдельных строках).
Примечание: Внесение и выплата не являются фискальными операциями, поэтому при
печати чека с выплатой или внесением признак фискального режима не печатается на
фискализированных ККМ.
Операции выплаты и внесения денег в кассу осуществляются при закрытом
чеке продаж (аннулирований, возвратов) (PayCTS-2000K).
« Ответ #4 : 24/11/2012 12:46:46 »
Юрий!
Так как правильнее настроить?
-Инкассация или выплата?
-У терминалов QIWI(в сервисном меню) есть чекбокс: Печатать чек инкассации(если галку снять, то сумма в ФР будет копиться)(по умолчанию галка не стоит)
ЗЫ: В теремах "варился" 2ва года
ЗЗЫ: Спасибо за развёрнутый ответ! :) , но всё-же как правильней настроить??
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 24/11/2012 12:57:39 »
Попробую это объяснить клиенту)) если нет буду искать где можно выплату на инкасацию поменять... Всем Спасибо!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #6 : 24/11/2012 21:29:30 »
Юрий!
Выплата - это любое изъятие денег из кассы, а инкассация  - это сдача всех денег.
Т.е. в конце смены  - инкассация, а  в течении смены - выплата.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #7 : 24/11/2012 22:26:11 »
Почему не может быть?  В Z отчёте сумма выплат может равняться сумме инкассации( было наличности в кассе 1000р,провели выплату на сумму 500р,в сменном отчете будет выплата 500,инкассация 500).....в данном случае надо смотреть сумму выручки и сумму сменного итога и тогда делать выводы.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #8 : 29/11/2012 20:06:41 »
Доехал я до терема, оказалось что строки Необнуляемый Итог в Z-тке вообще не было, вот такой вот глюк... Т.е. Вместо него  была строка Наличность В Кассе. Клиенту то ведь паралельно чего заполнять (ну не обратил внимания). А вот налоговая удивилась как это Необн.ИТОГ может уменьшаться.)) Долго не разбираясь, перепрошил и нульнул сразу. Все стало хорошо, нал в кассе в ноль превратилась, появился необн.итог. итд. Теперь заключение состряпать осталось, должны журнал принести и зеты, если принесут выложу фоты зетов.
ЗЫ вся фишка как выяснилось потом и заключалась в уменьшении НИ.
« Последнее редактирование: 29/11/2012 20:22:48 от Egorrr »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #9 : 05/12/2012 18:35:15 »
Вот фотка как и обещал...
