Автор Тема: Феликс-3ск принтер ПД ненорм  (Прочитано 5530 раз)
Оффлайн bakk
Есть возможность отключить принтер подкладного документа в Феликс-3ск?
Оффлайн AndreyMR
Re: Феликс-3ск принтер ПД ненорм
« Ответ #1 : 23/11/2012 05:40:01 »
Вроде нет. А в чём дело? Попытались установить ПО под малую ЭКЛЗ?
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 23/11/2012 11:51:36 »
Нет, плату  залили и при включении печатает о неисправности ПД и 6 пиков. Пытаемся восстановить, но не получается. Есть схема пд, но не та (старая). Может есть у кого схема платы пд (исполнение 2).
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 23/11/2012 12:16:56 »
Движок ПД при включении отрабатывает?
Будет день....будет тема.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 23/11/2012 13:31:55 »
Сейчас уже отрабатывает, но толку то. Посмотреть бы сигналы с датчиков, но нет схемы
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
« Ответ #5 : 23/11/2012 13:44:10 »
С сайта Атола схема не подходит ?
Оффлайн bakk
« Ответ #6 : 23/11/2012 14:52:31 »
Нет, она старая
  • Похвалили: 109 раз(а)
« Ответ #7 : 21/07/2016 20:11:06 »
Кто нибудь сумел отучить феликс-3СК от слип принтера?
  • Похвалили: 237 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #8 : 21/07/2016 20:49:20 »
гы, а может эмуль SCP700 на микроконтроллере написать ?
« Ответ #9 : 21/07/2016 20:54:07 »
Было бы здорово. Только там вроде не 700, а 298.
  • armвиль
« Ответ #10 : 22/07/2016 09:03:54 »
точняк, запарил. ну что ж, запускай 2 терминала - подслушивай их общение при вкл и вообще в работе.
« Ответ #11 : 22/07/2016 10:37:47 »
Слушать нечего - принтер не отвечает.
  • armвиль
« Ответ #12 : 22/07/2016 13:20:49 »
ок. у мну тут СК затусил - чуть позже послушаю их.
  • armвиль
« Ответ #13 : 23/07/2016 16:08:49 »
МДААААА . . . как всё просто, до безобразия просто, НЕТ, до омерзения просто ! при включении фесцкальное ядро посылает (9600-n-1) комманду 0x05 (ENQ), на что принтак отвечает своим статус байтом. сначала отвечает на запрос 0x11, потом на следующие 2 запроса отвечает 0x20. я тупо с компа в терминале сразу 0x20 посылаю - ФР робит, и чеки бьёт и Z-ки делает. даже как то грешно под такое целого зверька юзать. посоны, аверославные, напешите человеку под тиньку с внутренним RC прошивко. жаль в них уарта нет, зато есть SPI, хоть на MOSI байт выкидывать.
Это сообщение считают полезным: Nekropol
Онлайн Bit
« Ответ #14 : 23/07/2016 17:00:22 »
 Из ФП Фпринт22(55)?
  • armвиль
« Ответ #15 : 23/07/2016 17:03:55 »
Из ФП Фпринт22(55)?
нет под руками. ща из зверька сделаю - в закрытый закину.
Это сообщение считают полезным: GS, MOTOR, Nekropol
« Ответ #16 : 29/07/2016 17:06:24 »
Валентин, как всегда выручил. Больше 3СК принтер подкладного документа не нужен. Он их развел.
За что большой ему респект.
  • armвиль
« Ответ #17 : 31/07/2016 15:42:26 »
гыы, а вся таблетка лекарства убралась в одну строчку:   while (1){if (getchar()==0x05) putchar(0x20);
Оффлайн Nekropol
« Ответ #18 : 26/08/2016 14:54:43 »
Можно краткую инструкцию/схему для тупых?
Зверька прошил. А вот дальше? Питание, я так понимаю, делаем сами на +5 и землю. Какая нога вход? Какая выход?
Зачем использовать max232, на зверьке же и так есть rx/tx? О зверьке узнал из этой темы отсюда и куча вопросов.
  • armвиль
« Ответ #19 : 26/08/2016 15:02:58 »
аха, есть, только их напруга не ТТЛ, а RS-232. а прошиву то где откопал ?
Оффлайн Nekropol
« Ответ #20 : 26/08/2016 15:10:40 »
У коллеги есть доступ к закрытому.
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #21 : 26/08/2016 15:19:03 »
[offtop]Для того, чтобы получить доступ к закрытым разделам надо доказать, что Вы не являетесь поколением из "детей ЕГЭ". Т.е. умеете думать, а не менять неисправные блоки.[/offtop]
  • armвиль
« Ответ #22 : 26/08/2016 15:28:48 »
дык чо непонятного ? ФР общаеца с принтаком по UART, уровнями ТТЛ. указаный девайс эмулирует принтак, линии Rx Tx.
Оффлайн Nekropol
« Ответ #23 : 26/08/2016 15:49:21 »
Был уверен что по 232 общается.
« Ответ #24 : 26/08/2016 15:55:19 »
О-о-о брат, это жулики... (с).
А чем UART отличается от RS-232???
Это вопрос к Nekropol.
