Автор Тема: Весы Штрих-принт версия 4.5. Блок питания AVW-OP100-3D  (Прочитано 14810 раз)
Оффлайн АндРэй
В ремонте весы фирмы Штрих-М "Штрих-принт" версии 4.5
В весах установлен импульсный блок питания модели "AVW-OP100-3D"
Просьба откликнуться, кому попадался в руки в ремонт такой блок питания или любой блок питания из серии "AVW-OP100-хх", применяемый в весах Штрих-Принт.
Причина - заявленная производителем этого блока питания нестабильность выходных напряжений:
- по цепи питания + 5 вольт - 5%
 - по цепям питания +12 вольт, +24 вольта - 7%
то есть производителем заявляется, что минимальное и максимальное напряжение, например, по цепи 24 вольта может составлять соответственно 22.32 и 25.68 вольт.
 В тех.поддержку Штрих-М обращался, сомнения и вопросы по этому блоку питания у меня остались. Может кто-то с этим сталкивался.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Я честно говоря не понял сути вопроса, но недавно приносили эти весы(марку БП не помню), жаловались что глючат, зависают и тд. Был явный брак в пайке блока питания. Пропаяли разъем и все стало хорошо.
Ну это так к слову...))
Оффлайн АндРэй
Эти весы поступили в ремонт с дефектом "после 4....7 часов работы пропадает индикация на дисплее". Ставлю весы на прогон - через 6 часов дисплей остаётся светлым (подсветка работает), на дисплей не выводится никакой информации  - как белый чистый лист бумаги.
 Заворачиваю весы в полиэтилен, начинаю греть весы феном - через 10 минут дефект проявился - то есть, внешние признаки что в весах идёт тепловой перегрев.
 Выключаю фен, весы остывают, я тем временем пробую выключаю \ включаю весы.
 При остывании весов сначала был полностью чистый светящийся дисплей, потом - еле еле на дисплее частично стала показываться информация - в этой переходной период остывания весов - на дисплее еле еле видно появилась информация - это загрузочное меню (которое бывает при включении весов) и это "загрузочное меню" постоянно индицируется на дисплее -  походу контроллер дисплея работает, но не происходит процесса загрузки весов (не отрабатывает операцию включения процессорная плата).
 Даю весам остыть - весы начинают нормально включаться. Фиксирую напряжения с блока питания 5, 12, 24 вольта. Начинаю греть весы, при этом контролирую напряжение. В момент пропадания информации на дисплее - тестер показывает просадку напряжений по цепям 5, 12, 24 вольт.
 Вытаскиваю блок питания из весов, включаю блок питания под нагрузку - лампочка 12 вольт 25 ватт по цепи 12 вольт (цепи 5 и 24 вольта при этом не нагружал), грею, хорошо грею блок питания феном - не могу добиться чтобы выходные напряжения "проседали".
 Пропаял весь блок питания, подстроечный резистор SVR1 прочистил химией, все электролитические конденсаторы проверены ERC-метром (все конденсаторы с нужной  ёмкостью, без утечек).
 Сегодня буду греть весы до температуры градусов 50.. 60 и гонять как можно дольше.
Схема правильная от блока питания AVW-OP100-3D Штрих-М высылает по запросу на электронную почту тех.поддержки Штриха support@shtrih-m.ru
 В ремонтной документации схема этого блока питания с ошибками
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Жмот. Мог бы и положить.
Аааа! 21-й век! Мы такой штукой аккумы проверяем на ёмкость :)
А нащёт БП - оч интересно, сам давай, потом расскажешь.
АндРэй и Славик Пожалуйста не ругайтесь!
В этой ветке реально можно выложить схемку того нерадивого блока питания! -Ну и хэлпу(что чаще всего ломается итп)
Оффлайн АндРэй
  ув. Славик, по поводу выкладывания мной схемы на блок питания на этом форуме.
  Порядок получения тех. поддержки от фирмы Штрих-М определён руководством этой фирмы. Написать на электронную почту тех. поддержки Штрих-М support@shtrih-m.ru (запросить нужную документацию) - дело одной минуты. Если оборудование в срочном или сложном ремонте - дублируйте эту вашу заявку в штриховском форуме по оборудованию в соответствующей ветке http://forum.shtrih-m.ru/viewforum.php?f=1 - форум по оборудованию постоянно просматривает Тимофей Гонтарь и походу берёт подобные просьбы под свой личный контроль и вы получаете ответ быстрее (я так предполагаю).
 Мне лично удивительно, что весы Штрих-принт, выпускаемые фирмой Штрих-М уже много лет - из года в год имеют кривую как турецкая сабля схему на блок питания на эти весы. Логичным было бы выложить вместе с ремонтной документацией и правильную схему на блок питания или отредактировать ремонтную документацию. Но эти вопросы не ко мне, а к фирме Штрих-М.
При ремонте гарантийных весов Штрих-принт учитывайте, что фирма Штрих-М рекомендует отправлять гарантийные весы для ремонта в сервис-центр Штрих-М в Москву.
  Теперь непосредственно по ремонту этих весов - что у меня осталось в голове:
- у кого есть на сопровождении весы Штрих-принт - прямо сейчас запрашивайте схему блока питания у тех.поддержки Штрих-М, просите выложить эту схему в открытый доступ на сайте Штрих-М или спрашивайте разрешение у Штрих-М размещать эту схему в открытом \ закрытом доступе для сервисников.
- используйте мультиметр, имеющий погрешность измерения напряжения согласно паспортным данным - выходные напряжения +5, +12, +24 вольта измеряйте двумя, тремя мультиметрами чтобы получить более точные значения напряжения.
- фирму-изготовителя этого блока питания мне выяснить не удалось - походу какая то басурманская фирма с Тайваня или Китая. Контроль выходного напряжения в блоке питания происходит по цепи + 5 вольт, регулировка всех выходных напряжений сразу всех происходит подстроечным резистором SVR1.
 Схемотехника (как спроектировали этот блок питания басурмане) - походу рабочая, к этому претензий нет.  На мой вопрос "есть ли какие рекомендации по доработке этого блока питания у фирмы Штрих-М" - Гонтарь Тимофей мне ответил, что "таких рекомендаций у Штрих-М нет".
- блок питания я пропаял весь, особенно выводы импульсного трансформатора, выходного ключа и выпрямительных диодов (всё это стоит на радиаторах), т.е. то что греется при работе. Винты крепления к радиатору выпрямительных диодов (в цепях 5, 12, 24 вольта - они стоят на самом большом радиаторе) подтянул до упора - у меня все три винта (крепящие диоды к радиатору были недостаточно крепко подтянуты).
- все электролитические конденсаторы проверены  ERC-метром ESR-micro v4.0 - все электролиты имели необходимую ёмкость и не имели утечек - весы выпуска "лето 2012г", весы в работе толком ещё и не были.
- плата под резисторами R20 и R21 - потемневшая, то есть идёт перегрев этих резисторов при работе. Номиналы: R20 - 100 кОм\1w, R21 - 680 кОм\ 1w. В случае если будут подгоревшими - их надо менять, у меня они оказались целыми.
- на плате процессора (не блока питания) не был установлен электролитический конденсатор С5 2200 мкф х 35 вольт по цепи +24 вольта - установлен.
- что не сделано (надо было отдавать весы клиенту), но может быть сделано при следующем ремонте весов Штрих-принт: проверить затяжку заземляющих проводов - гайкой на корпусе весов рядом с блоком питания. Проверить ERS-метром сопротивление в контактах разъемов через которые 5, 12, 24 вольта поступают на плату процессора. При проверке напряжений 5, 12, 24 вольта мерить \ проверять напряжения надо также "в точке потребления" (на плате процессора и так далее). Проверить осциллографом пульсации по цепям 5, 12, 24 вольта и просадку в этих цепях при печати этикетки.
- окончательная проверка весов после ремонта происходила следующим образом - весы заворачивались в "родной" упаковочных полиэтилен (чтобы видеть дисплей и сохранялось тепло от фена). Вовнутрь  засовывался фен от паяльной станции (сам фен ложился в керамическую кружку из которой я пью чай) - температура на фене ставилась 150 градусов, весы таким макаром грелись 5 часов, время от времени печалась этикетка - сбоев при прогреве выявлено не было. Сразу же после прогрева были измерены выходные напряжения 5, 12, 24 вольта с блока питания - в прогретых  до 55 градусов весах эти выходные напряжения практически не отличались от непрогретого блока питания - по цепи + 5 вольт практически не было "дрейфа", чуть изменилось выходное напряжение по 12 и 24 вольтам.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Фу. Желаешь и здесь такую же поддержку?
Особых проблем в ремонте блоков питания, используемых в оборудовании от Штрих-М, мало было.
В основном сводится к замене засохших, вздутых электролитов. Ессно разъёмы.
В ПОСах подобные БП - специально завышаем выходное напряжение, контролируя по пятивольтовой линии до 5,2В. Реально стабильней работает.
Оффлайн АндРэй
Повторно поступили эти же весы с тем же дефектом. По цепи +5 вольт - напряжение +4.25в, цепи +12 вольт, +24 вольта - напряжения занижены. Стучу по подстроечному резистору 1кОм - напряжение "плывёт". Клиента больше мучить с этими весами больше возможности нет, поменяли блок питания и отдали весы клиенту.
АндРэй, похоже на непропай либо высохли электролиты, если есть на что - лучше заменить или БП целиком, если клиенту срочно.
если клиенту срочно
Куда уж срочно, еще 6 лет подождёт  ;D ;D ;D
давно не читал новые сообщения с последнего визита, на дату не посмотрел, ссори.
Оффлайн АндРэй
Блок питания AVW-OP100-3D. Пациент номер один.
Занижены все выходные напряжения, из блока питания раздаётся тихое тиканье, все выходные напряжения "подплывают", немного меняются в ритм этому тиканию.
Цепь + 5 вольт = меняется от +3.11 до + 3.57 вольта
Цепь + 12 вольта = +9.44...+10.01 вольта
Цепь + 24 вольта = +22.9...+23.3 вольта
Блок питания ранее не ремонтировался, сгоревших радиокомпонентов не обнаружено внешним осмотром, вздутых электролитических конденсаторов нет.
Весы поступили с заявленной неисправностью "Весы перезапускаются".
Пока даже не представляю куда лезть.
АндРэй, в блок питания копать. "Тикает" это ШИМ (его защита), вопрос по чему, обратная связь или силовуха.
Это сообщение считают полезным: АндРэй
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Если память мне не изменяет там шим uc3842 У товарища zival в его блоге есть статья по ремонту.
Кондёр питания ШИМки замени.
Оффлайн АндРэй
Все электролитические конденсаторы проверил ERC-метром на ёмкость и на утечку. Вроде рабочие должны быть. Вздутого нет ни одного электролита.
Поменял микросхемы UC3842 и операционник LM393 - ничего не дало вообще. Тоже самое и осталось.
Рядом положил такой же блок питания и поочередно прозваниваю цепи. Пока ничего не нашлось, сдвигов как бы нет.
Буду искать где Вы сказали.
Оффлайн АндРэй
Спасибо всем ответившим.
Пару раз было что подгорал резистор выделенный на схеме должно было быть 0,33 Ом а на практике было сопротивление в в сотни Ом. Но в моем случае БП не цыкал, включался через раз.
Цыкает это или перегруз(защита) или питание(кондёр усох) стартануть не может...
Оффлайн АндРэй
Там по-моему стоит низкоомный резистор 0.27 Ома, 2 Ватта, 5% допуск.
Он там у меня заменённый на 0.16 Ома. Точнее пока не подбирал.
Дело как бы не в этом резисторе.
Оффлайн АндРэй
Все электролиты проверены ERC-метром на ёмкость и на утечку. Параметры как бы рабочие. Но бывают вещи и не объяснимые, будет вообще тупик - буду их менять наверное.
