Автор Тема: FPrint-03K сбойная запись в ФП  (Прочитано 5342 раз)
Оффлайн skorl
Всем привет. В FPrint-03K сбойная запись в ФП. Прога атоловская есть, а тех.прошивки нет. Поделитесь у кого есть.
Оффлайн Dsergey
Re: FPrint-03K сбойная запись в ФП
« Ответ #1 : 16/11/2012 19:07:01 »
Там ФП А004.02.01 не подлежит ремонту.
Если сбойная запись в ФП, то менять на новую + ЭКЛЗ.
сделал то, что сделал.
Оффлайн skorl
« Ответ #2 : 16/11/2012 19:28:57 »
ФР принесли на плановую замену ЭКЛЗ. После активизации ЭКЛЗ снимали краткий отчет по ФП и на чеке вышло сообщение: №смены повреждена печать прервана.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #3 : 18/11/2012 12:00:20 »
А если полный отчет снять ? Тоже печать прервется ? Если отчет снимется, то оставляйте всё как есть,
и меняйте ФП при следующей замене ЭКЛЗ.
Оффлайн skorl
« Ответ #4 : 19/11/2012 12:57:06 »
Полный отчет по ФП снимается. Сбойную смену на нем видно. Наша НИ принимает краткие ФО  при замене ЭКЛЗ. Дамп ФП прочитал, ошибку исправил (спасибо Ивану Петровичу). Осталась одна проблема, записать дамп в ФП.
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #5 : 19/11/2012 13:29:27 »
У ГП есть утилита ЦТО. Она поможет.
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #6 : 19/11/2012 13:31:41 »
Утилита поможет, вот только она пишет в чистую ФП.
Оффлайн skorl
« Ответ #7 : 19/11/2012 13:59:51 »
ФП восстановил. ФР заработал. Всем спасибо.
Это сообщение считают полезным: argusha
