Автор Тема: Штрих Лайт, ошибка связи с ФП  (Прочитано 4838 раз)
Оффлайн sergtpstr
Всем доброго времени суток. Кто нибудь сталкивался на ФР Штрих лайт с ошибкой связи с ФП? Ставлю другую ФП, фискальник ее также не видит. Родная же ФП на других кассах определяеться. Те кто сталкивался, подскажите над шить или железо померло...
Оффлайн cesav2007
Re: Штрих Лайт, ошибка связи с ФП
« Ответ #1 : 16/11/2012 12:42:48 »
Нужно смотреть шину I2C. ЭКЛЗу попробуйте отключить.
Оффлайн sergtpstr
« Ответ #2 : 16/11/2012 12:45:12 »
Отключал ЭКЛЗу, оключал батарейку.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 16/11/2012 12:45:45 »
До этого видела ФП? или ФР новая...
Меняете на другую вместе с процессором ФП?
Первым делом гляньте пять вольт на фп разъеме есть вообще или нет.
ЗЫ был один случай, прислали ЗИП центральная плата штрих-м-фр-к(не суть) так вот ставлю фп, ФР ее не видит и батарейка просаживается... В итоге нашел причину, разем на плате был перевернут...
Оффлайн sergtpstr
« Ответ #4 : 16/11/2012 13:05:26 »
Видела, в работе больше полугода. Поставил другую плату, с нового фр, заработала, прошью ту- отпешусь в понедельник
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 16/11/2012 14:39:03 »
Что-то похожее было на Штрих-мини - вылечилось заменой электролита по питанию.
« Ответ #6 : 16/11/2012 14:51:30 »
А Атмегу перешить?
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #7 : 16/11/2012 16:50:52 »
А я так и не понял...какой штрих лайт....ПТК или ФР К и что решил перешивать ...атмегу или проц ФП?
Будет день....будет тема.
Оффлайн sergtpstr
« Ответ #8 : 10/04/2013 14:42:15 »
Перепрошил Амегу, все заработало, видно что то с прошивкой случилось, всем спасибо за участие. Аппарат ФР К
