Автор Тема: Прим07К ввод зав.№ после замены фискалки.  (Прочитано 7543 раз)
Оффлайн alexbut
Братцы помогите! Как и какой програмулиной ввести заводской номер после замены фискального контроллера на Прим07К 2версия? В виндовском ФРСе версии2.07 не нашел "сертификация". В досовском при запросе номера выскакивают 11 иксов, и вроде можно редактировать?
Оффлайн alexbut
Спасибище tridentxp за frscraked!!!
Оффлайн Dsergey
Такая же ситуация, сбросьте на мыло.
Заранее СПАСИБО.
сделал то, что сделал.
Оффлайн alexbut
Я очень поторопился :( - frscrak отказывается работать, требует opendll. Как с этим бороться, к сожалению не знаю...
Ребята! помогайте!!
  • Похвалили: 231 раз(а)
  • armвиль
закрыть все проги что работают с этим компортом, в диспечере устройств соответствующий ком выключить - задействовать. или проще - нажать проигнорировать и в настройка выставить нужный ком.
Оффлайн alexbut
Уже из дома. Наверное буду делать через досовский FRS, там вроде затыков нет. Но способ ввода номера никто из знакомых механиков для 7прима уверенно сказать не может, есть вариант по аналогии с 8ым примом - вводить сначала номер и добивать до 11 знакомест пробелами? Кто имел дело с семерками, подскажите пожалуйста, и как еще способ ввода повлияет на вычисление кода?
  • armвиль
самым непосредственным. с точки зрения кода защиты зав номера 0123____, __0123, ____123__ совершенно разные. так что проводите сертификацию аккуратнее.
Оффлайн alexbut
В том-то и дело, как будет правильно? И ещё, мужики кто-нибудь поможет завтра вычислить код?! С утра буду номер вводить...
  • armвиль
правильно - как на шильдике и документаx. а ещё лучше посмотреть на чекаx до замены эклз. есть ли там старшие не значащие нули, а пробелы фигня.
Оффлайн alexbut
Нулей нет, между надписью ККМ и номером одно пустое знакоместо,  далее в строке ИНН через значительный промежуток.
Оффлайн alexbut
Пардон, Номер ККМ и ИНН в одной строке в остальных чеках, а чек готовности взял с собой домой.
  • armвиль
ну запиши 123456_______ . это сути не меняет.
Оффлайн alexbut
Спасибо!
Оффлайн kolobok
считать в терминалке начало фп и посмотреть как записано- код пробела 20
  • armвиль
привет нино. я чуть лажанулся топиком выше - не клз а ФП. если он набрал бе - би (v LPC судя по чеку), то про запись зав номера в её предыдущей ипостаси, на данном этапе развития человечества, нужно спрашивать Всевышнего.
кста, не помню чтобы кому нить последние месяца 2 это искровское SW_ Д@%$#О отсылал.... мож кто по мылу переслал.
« Последнее редактирование: 09/11/2012 00:29:55 от tridentxp »
Оффлайн alexbut
Так и есть. Когда требует opendll. Все поехало, был в настройках 2com поставил 1 и ура! Спасибо.
Оффлайн Dsergey
Всё пошло, ещё раз СПАСИБО.
