Автор Тема: ПРИМ07К версия2 шлейф для инициализации  (Прочитано 5434 раз)
Оффлайн alexbut
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста найти схему шлейфа для инициализации 2 версии. Нигде ничего конкретного не нашел. Впервые столкнулся с переполнением фискалки. Аккредитация в процессе, а нужно срочно! Можно на мейл: alexbutsenow@mail.ru Заранее спасибо!
  • armвиль
можно и без шлейфа.
« Последнее редактирование: 07/11/2012 19:54:01 от tridentxp »
Оффлайн alexbut
Здорово! Спасибо! Это со стороны платы?
  • armвиль
в коробке есть круглое отверстие, в нём оранжевый разъём.
Оффлайн alexbut
Ой! Я не обратил внимания шлейф-то совсем другой, или 18, или 20-пиновый. А в самом контроллере никаких отверстий и перемычек , я про 2версию!
  • armвиль
она как правило бумажной наклейкой заклеена .
Оффлайн alexbut
В смысле под этикеткой с серийником? Как-то опасаюсь её трогать. А вот в другой теме - "как обнулить" кажется нашел распайку именно шлейфа! Наверное копать надо в этом направлении? Буду дальше копать. Спасибо большое за помощь!
Оффлайн cesav2007
На шлейфе (ФП-плата) 17 и 19 провода разрезать. Со стороны ФП 17 и 19 провод замкнуть между собой. Как-то так.
Оффлайн alexbut
Про перемычки- это вроде 1версия? По 2версии все сообщения о шлейфе. Я сейчас дома, более конкретно уже завтра буду смотреть.
Оффлайн alexbut
Спасибо! Вэтом направлении и были поиски.
можно и без шлейфа.
А эти самые контакты на оранжевом разъёме надо всё время замкнутыми держать или только в момент включения Прима?
  • armвиль
можно и без шлейфа.
лучше держать постоянно замкнутыми до окончания сервис баловства. без этой перемычки он просто так при включении не войдёт в сервисный режим, а уже в самом нём не будет реагировать на комманду НС.
