Автор Тема: FPrint 5200k - выключатель питания  (Прочитано 10537 раз)
Оффлайн ctokorona
Добрый вечер!
Возникла не предвиденная ситуация с кнопкой выключения питания.
Сломалась кнопка, часть осталась внутри, часть снаружи. Клиент пришел с другого ЦТО, попросили заменить ЭКЛЗ, вскрыли кассу, кнопка отломилась. Теперь нам нужно как-то поменять данную деталь. Пока что касса находится постоянно в включенном режиме.
Если есть какая-то возможность поменять на идентичную кнопку или же заказать рем. комплект, подскажите где и что нужно покупать/выпаивать/ломать дальше?
UPD: http://goo.gl/qVAyX - картинка, на белом фпринте, кнопка включения.
« Последнее редактирование: 01/11/2012 19:24:47 от ctokorona »
Оффлайн cesav2007
Re: FPrint 5200k - выключатель питания
« Ответ #1 : 01/11/2012 20:54:58 »
Как-то тоже отламывал. Точно не помню, кажется со старого системника снимал.
« Ответ #2 : 01/11/2012 21:47:28 »
Больше не разбирайте ФР с верху.  Наступали на эти грабли((
kdc-a04 http://www.dart.ru/cataloguenew/switches/push/ac/ac.shtml
http://shop.dart.ru/index.php?searchstring=KDC-A10-3424 этот более похож.
« Последнее редактирование: 02/11/2012 10:17:25 от Bit »
Оффлайн ctokorona
« Ответ #3 : 02/11/2012 11:33:07 »
Спасибо за ссылочки. А как тогда правильно их разбирать? Поделитесь пожалуйста своим опытом.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 02/11/2012 11:46:36 »
Разбирай и собирай всегда с нажатой кнопкой.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #5 : 02/11/2012 12:36:59 »
Вспомнил. Снимал со старого монитора. Попалась точно такая же.
Оффлайн ctokorona
« Ответ #6 : 02/11/2012 14:20:56 »
Спасибо, так и будем делать.
Оффлайн Merzavec
« Ответ #7 : 02/11/2012 14:24:16 »
А может проще насадку на кнопочку снимать перед вскрытием? У нас тоже один механик сломал, отправили его в Атол, чтоб купил. По рассказам- приехал, сказал "куплю", они в мусорке порылись, нашли парочку, "за так" отдали
Оффлайн sabbul
« Ответ #8 : 21/11/2012 01:41:13 »
Ага - точно так же, старался не сломать кнопку питания при замене клизмы -тут приехали представители "А-а" и я как на генеральском выступлении сломал кнопку протяжки ленты ;D Кнопка питания - не пострадала! Клиент тоже!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #9 : 21/11/2012 11:16:58 »
Для замены ЭКЛЗ надо перевернуть ККМ вверх дном, снять дно,а затем отвинтить системную плату и выдвинуть ее
вместе с выключателем. Тогда не будет никаких поломок.
А то, что многие привыкли разбирать ККМ (Штрих-ФР-К) сверху и снимать корпус наезжая на выключатель, не оч хорошо.
Лучше отвинтить дно (с СП).
ЗЫ Места для ЭКЛЗ в FPrinte мало, - старайтесь что бы ЭКЛЗ не упиралась в плату, иначе при изгибе платы будут проблемы.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #10 : 21/11/2012 11:20:12 »
Еще бы проводочки для свдетодиода удлинили ,а то как гинекологу приходится в узкую щель пинцетом ковырять
Оффлайн maslovv
« Ответ #11 : 06/05/2013 13:29:47 »
Были такие проблемы и у меня. Не только выключатель нужно держать нажатым, но еще нужно рычаг, кажется, синего цвета, что слева от принтера, толкнуть вперед, от себя, чтобы крышка села сразу на системную плату.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 28 раз(а)
  • ЦТО
« Ответ #12 : 12/05/2013 04:37:26 »
Инструкцию по замене ЭКЛЗ, никто не отменял.
Сначала сломают, потом читают.
Сам впервые столкулся с ним в коммандировке, перерегистрация у клиента.
Долго искал эклз, около часа.
  • Похвалили: 95 раз(а)
« Ответ #13 : 14/05/2013 18:40:45 »
Совсем не факт, при таком раскладе можно случайно выдернуть (неполностью) шлейф ТПГ и не заметить этот факт. При сборке получаем 7 пиков при старте , битый проц принтера, и битую ТПГ.
Сейчас мехам запретили через низ ЭКЛЗу менять, пусть лучше выключатель ломают, тем более стоит он не дорого.
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #14 : 15/05/2013 08:05:44 »
А с чего это в 5200 только нижнюю крышку и плату ,там еще два винтика есть планку для разьемов снимать тогда и ломать не будут.
Оффлайн halflife2
  • ЦТО
« Ответ #15 : 26/05/2013 18:56:07 »
Там короткий разъем датчика бумаги, может выскочить если сильно плату задирать.
