Автор Тема: экр рпу 2102 на новой плате  (Прочитано 6817 раз)
« : 30/10/2012 10:12:51 »
Маленькая новая плата. 57мм принтер. пришла с проблемой часы не идут в режиме регистрации. а фактически время идет. выйдешь с регистрации войдешь заново - правильное время. тоесть просто печать на чеке того времени, которое было в момент входа в режим регистрации. таких аппаратов раз два и обсчелся... поменял для отчистки совести кварц и 1307. все то же. воткнул диагн. перемычку: упр сбр? и на этом висит. не реагирует на кнопки, хоть и есть звук нажатия. убрал перемычку. касса не обнулилась, но..! перестали все пароли подходить. хоть в отчеты. хоть в прог, хоть в рег.. до курска дозвониться часа два пытался. не алё(. внутрисистемный программатор на них не брали. не целесообразно на два три аппарата брать. кто то сталкивался с тамики проблеммами?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: экр рпу 2102 на новой плате
« Ответ #1 : 30/10/2012 10:57:33 »
ОЗУ какая там - 62256 ? Если да, то тогда пинцетом по рогам ей дайте (ногу с максимальным номером
секунды на 3 коротните на землю на выключенной кассе). При включении оно должно выйти на РЕЗ.П.
« Ответ #2 : 30/10/2012 11:06:28 »
нет тут отдельной озушки)
все в одной микрухе: uspd3312d
как в 110 орионе и в новых миниках
Оффлайн vvm
« Ответ #3 : 30/10/2012 11:17:43 »
Вообще-то в минике 1102.1 и 1102.3 используется м/с М41Т256, которая содержит
таймер и 32Кб ОЗУ на борту. Выложите схему или подробное описание платы, выражение
"маленькая новая плата" содержит недостаточно информации.
« Ответ #4 : 30/10/2012 11:39:02 »
вот и все. обратная сторона пустая
  • Похвалили: 79 раз(а)
« Ответ #5 : 30/10/2012 11:57:49 »
Внутри ядро 8032, две флешки на 16Кб и 64Кб + ОЗУ 2Кб
Так, что или тех прошива, или долбать ГП по поводу ремдока (может есть штатные средства для техобнула).
Как вариант можно снять батаревку и посмотреть что будет (таймер по-любому должен сбросится) - возможно и проц на РЕЗ.П выйдет (или что-то подобное) Сорри, просмотрел, что менялся таймер и мычка на обнул ставилась...
« Ответ #6 : 30/10/2012 12:19:30 »
Выдержка из инструкции: Сообщение о входе в режим управления сбросами «УПР СБР?» появляется
только в том случае, если перед включением машины установлен технологический
джампер на контакты вилки XP2 БПр.
В режиме «УПР СБР?» имеются следующие подрежимы работы:
- «СБР БЦЗ?» - сброс (обнуление) таймера, ОЗУ и ЗУ (без сброса базы кодов
цен и заголовка/окончания чека);
- «СБР Ц?» - сброс в ЗУ базы кодов цен;
- «СБРОС ?» - общий сброс таймера, ОЗУ и ЗУ (инициализация) БПр.
Переход от одного подрежима к другому осуществляется нажатием клавиши
ПИ. Нажатие клавиши ИТ запускает выполнение выбранного подрежима.
Добавлю от себя: после включения с джампером и появления на индикаторе «УПР СБР?» джампер надо снять.
« Ответ #7 : 30/10/2012 12:24:59 »
только что курск ту же инфу дал. обнулил. но проблема со временем осталась. в ремдоке не указано что снимать мычку надо(((. решаем вопрос по времени
« Ответ #8 : 30/10/2012 12:38:33 »
ахах) есть у них такая проблемка) сознался курск. пришлют прошивку. паять программатор(
« Ответ #9 : 30/10/2012 13:27:29 »
Бывает, всё-таки польза от телефонов в мастерской :)
Когда пришлют - залей прошивочку с разводкой программера в файло-архив, пожалуйста...
« Ответ #10 : 30/10/2012 13:33:31 »
прошивку закинул. флешлинк есть у друзей. они прошьют.
Оффлайн dvdt
« Ответ #11 : 30/10/2012 22:31:33 »
Оба на я и не знал что у меня новый друг :o
Программатор и распиновка разъёма на плате под JTAG аналогичны Минике 1102.3 (поскольку схемы нет, пришлось сверяться с даташитом на камень)
Шить полностью (ALL).
Тех обнуление после прошивки можно не делать.
Старая и новая прошивки в режиме ПРОВ кажут 721-00, особой разницы в работе не заметил.
Останова времени на старой прошиве в режиме регистрации не увидел (с час проверял).
Интересная версия ЭКР, особенно умилил винтик с кучей шайбочек под платой.
Имена файлов на новой версии  содержат 1102 - универсальная плата?
Версии в прицепе.
