Автор Тема: ЭКР 2102К НЕ НОРМ  (Прочитано 4258 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 48 раз(а)
ЭКР 2102К НЕ НОРМ
« : 09/10/2012 19:40:53 »
Господа, нужна помощь!
При перерегистрации ККТ выскочило сообщение ПРОВЕДИТЕ ГАШЕНИЕ. Гашение вроде провели, теперь выскакивает сообщение - НЕ НОРМ. Что делать? Что делаем неправильно - поправьте?
Заранее спасибо!!!
Оффлайн bakk
Re: ЭКР 2102К НЕ НОРМ
« Ответ #1 : 09/10/2012 19:45:16 »
гашение общее проводится со старой эклз с перемычкой. Проще замкнуть батарейку .
Оффлайн bakk
« Ответ #2 : 09/10/2012 19:59:04 »
а сообщение - НЕ НОРМ когда выскочило, уже при перерегистрации или после гашения?
Оффлайн Alex77
« Ответ #3 : 09/10/2012 20:03:39 »
Сначало проведите гашение, потом не норм.
Оффлайн bakk
« Ответ #4 : 09/10/2012 20:05:05 »
гашение как проводишь?
Оффлайн Alex77
« Ответ #5 : 09/10/2012 20:08:30 »
Вроде после КЗ батарейки все ОК!
Посмотрим завтра, что будет после регистрации.
Спасибо bakk!
Оффлайн igordok
« Ответ #6 : 09/10/2012 20:49:33 »
Что бы при перерегистрации не выходило "проведите гашение" необходимо снять до фискализации ОСГ2 и ОСГ3 со старой ЭКЛЗ. С новой не проходит.
 Я часто забываю об этом, но при этом всегда беру с собой старую, еще не закрытую, ЭКЛЗ.
