Автор Тема: АМС-100К документ недопечатан  (Прочитано 6928 раз)
Оффлайн vava
Валялась в мастерской АМС 100К с тормознутой ФП (то работает, то ошибка 10, а то 12)
решили довести ее до ума.  Поставили новую ФП, ЭЭ,  почистили РПЗУ. на чековой ленте циклично выдает- " документ не допечатан" на клаву не реагирует.
Что за бяка?
  • armвиль
Re: АМС-100К документ недопечатан
« Ответ #1 : 06/10/2012 10:55:01 »
мож епромину махнуть ?
Оффлайн shipvsv
« Ответ #2 : 06/10/2012 12:20:12 »
Батарейку запинцетить.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #3 : 07/10/2012 13:58:43 »
Что за бяка?
Если поставили чистую ФП ,значит прописали заводской номер в ФП и ККМ вошла в кассовый режим... почистили РПЗУ ,я понял что  запустили тех прогон и завершили его ,не понятно когда выдаёт "циклично выдает- " документ не допечатан""
при включении или после каких то действий.
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #4 : 07/10/2012 14:42:06 »
Поставили новую ФП, ЭЭ... на клаву не реагирует..
А зачем, собсно, все усложнять ? Для  отладки  системной платы АМС_ы по работе клавиатуры ставьте
"народную прошивку № 18" в ПЗУ . Разберите клаву - проверьте дорожки на предмет КЗ и залипания , шлейф..
Проц замените .. Касаемо БФП - то весьма похоже, что вы не устранили неисправность материнки
 сигналы SLC (3 выв фп), SDA (4выв) на предмет просадки, а сам БФП вполне работоспособен. Ошибка 10 =>
нет связи с БФП, интерфейс обмена ( цепи), ошибка 12 => нет записи инфы в фискалку, интерфейс ...Опять же -
чем и как проверяли  блок ФП, раз решили , что все "бяки" именно из-за него ?
« Последнее редактирование: 07/10/2012 16:26:57 от GeorgSerg »
  • Похвалили: 125 раз(а)
« Ответ #5 : 07/10/2012 20:41:13 »
Может банально подгоревший тумблер?
« Ответ #6 : 07/10/2012 21:50:04 »
Биталь, а может лучше типа "ликбеза для начинающих "   >:D  открыть - как  подробно и полностью  в
своем посте  прописывать - исходное состояние ? какие ошибки, в какой момент ? что проверили?
что не получилось ? и т.д. Выложить эти вопросы в самом заметном месте форума - и, вместо ответов
с "попытками понять неизвестное", направлять туда вопрошающих ? Чтобы , так сказать,
" ..забить Пеке бяки.." (с), Остап Бендер-бей, к/ф "12 стульев"
« Последнее редактирование: 07/10/2012 22:01:13 от GeorgSerg »
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #7 : 08/10/2012 08:21:56 »
Вместо фп можно поставить 24с256 ,у меня работает.
Оффлайн vava
« Ответ #8 : 30/12/2012 19:12:24 »
забросили ее на полку на 2 мес. -сегодня достали - работает!
Онлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
« Ответ #9 : 30/12/2012 19:49:31 »
Трабл - в софте АМС ки. Все это знают - про вылет АМС100К в нефискальный режим
и про самопроизвольный возврат этой кассы в фискальный режим.
Все молчат и тупо пишут КМ2.
Лечение для АМС100К - добить чеки, когда касса перейдет в фискальный режим.
ИМХО, АМС100К надо из реестра выкидывать, вместе с Мерком111 и Мерком180.
  • armвиль
« Ответ #10 : 01/01/2013 00:35:45 »
... Мерком180.
а мну он люб - прекольная зверюшка.
