Автор Тема: Штрих ФР К подключение по USB  (Прочитано 9946 раз)
Оффлайн pablik
Всем доброго дня! Кто знает подскажите устанавливаю связь с ПК по кабелю LPT-USB фирма Gembird нет связи на любой скорости.Скорость менял через заводской кабель LPT-COM. Кто знает вообще должно работать.(ККМ ШТРИХ ФР К)
  • Похвалили: 65 раз(а)
Re: Штрих ФР К подключение по USB
« Ответ #1 : 04/10/2012 16:45:04 »
Вы 2 компа пытаетесь соединить?
Немного пугает такой кабель!
« Ответ #2 : 04/10/2012 16:57:47 »
Кажется начинаю понимать.... "LPT" вы так называете шнурок для СОМ порта?
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 04/10/2012 17:37:14 »
Поставить родной кабель юсб-сом от штриха на пролифике (pl2303), все работает.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 04/10/2012 17:54:33 »
Если взять заводской кабель со стороны ФРа,  разьём LPT,а на самом деле подключён как СОМ,соответственно кабель LPT-USB(стандартный) не найдет связь между  ФРом и ПК.
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #5 : 04/10/2012 18:00:17 »
Если взять заводской кабель со стороны ФР только разьём LPT,а на самом деле подключён как СОМ,соответственно кабель LPT-USB не найдет связь между  ФРом и ПК.
Старое забытое это - обычный ком-порт с DB-25 К LPT не имеет никакого отношения....
Онлайн ewgen
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #6 : 04/10/2012 19:17:00 »
Однако папа с мамой поменяны местами, что и запутало человека :)
« Ответ #7 : 04/10/2012 19:34:16 »
DB-25 используется как LPT порт в ПК.....отсюда и непонятки у задаваемого вопрос....пытался объяснить по простому.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #8 : 04/10/2012 22:05:58 »
Когда вы воткнете в юсби-хост этот кабель, комп должен найти новое устройство. Если устройство не обнаруживается, то проведите установку с прилагаемого к кабелю СД.
Когда устройство обнаружится, посмотрите в диспетчере оборудования в компортах новый виртуальный ком (допустим это будет com5),  вот его и пропишите в тесте драйвера ККМ.
Удачи:)
