Главная категория > Штрих-М
АСПД Штрих-М 107: нет чековой ленты
(1/2) > >>
Dober:
Замена датчиков и VT1 не помогли, куда смотреть дальше ? подскажите пожалуйста.
vvm:
В схему смотреть.
Глядите, приходят ли сигналы с датчиков на проц.
g.sergey.a:
отключи программно весовые датчики
otter:
Dober
А посмотри Пластиковый Брэкет (Plastic Bracket SM 551.00.012 - см. рисунок), на котором установлен вал. Не сломали ли кассиры "хвостик" (пометил красной стрелкой)
artlan1:
В Штрих-М датчик  бумаги просто немножко проваливается из-за того, что его не защелкивают как положено при сборке. Встречался с этим уже несколько раз. Из-за этого просто не хватает уровня сигнала и происходит сработка.
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
