Автор Тема: АСПД Штрих-М 107: нет чековой ленты  (Прочитано 4708 раз)
Оффлайн Dober
Замена датчиков и VT1 не помогли, куда смотреть дальше ? подскажите пожалуйста.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
Re: АСПД Штрих-М 107: нет чековой ленты
« Ответ #1 : 02/10/2012 11:02:27 »
В схему смотреть.
Глядите, приходят ли сигналы с датчиков на проц.
« Последнее редактирование: 02/10/2012 13:40:34 от vvm »
Оффлайн g.sergey.a
  • Стреляю первым
« Ответ #2 : 02/10/2012 12:00:04 »
отключи программно весовые датчики
Оффлайн otter
  • ICQ 288705676
    • ЦТО "ЭВМ-Комплекс"
« Ответ #3 : 02/10/2012 12:58:54 »
Dober
А посмотри Пластиковый Брэкет (Plastic Bracket SM 551.00.012 - см. рисунок), на котором установлен вал. Не сломали ли кассиры "хвостик" (пометил красной стрелкой)
ЦТО «ЭВМ-Комплекс»
Оффлайн artlan1
« Ответ #4 : 18/10/2012 08:43:42 »
В Штрих-М датчик  бумаги просто немножко проваливается из-за того, что его не защелкивают как положено при сборке. Встречался с этим уже несколько раз. Из-за этого просто не хватает уровня сигнала и происходит сработка.
Оффлайн Dober
« Ответ #5 : 07/11/2012 07:37:01 »
извините что долго не отвечал, болел. дело было в том что зеленый механ снимал контейнер под ч\л и слева сломал язычек на датчике.
