Автор Тема: vkp-80 нет бумаги, перегрев головки  (Прочитано 4588 раз)
Оффлайн anton57
Есть ли какая-нибудь 100% рабочая методика убирания этих ошибок. На рау киоске много тем, много методик, но ничего не помагает (чистили датчики, переобжимали кабель, перешивали принтер и кд).
При том, что принтер был рабочий, принесли на замену эклз, до замены все ок а после поняслася.
Оффлайн cesav2007
Re: vkp-80 нет бумаги, перегрев головки
« Ответ #1 : 01/10/2012 20:59:50 »
Может здесь и содержится ответ? ЭКЛЗ какая?
Оффлайн anton57
« Ответ #2 : 01/10/2012 21:21:30 »
нет дело не в эклз, принтер выкидывает чеки после закрытия, после этого ошибка, если в PaySettings делаешь чек после отрезки проглотить то все ок.
Оффлайн anton57
« Ответ #3 : 01/10/2012 21:30:42 »
подклюл 2 рау, настройки в PaySettings одинаковые, но тот кото рый с ошибкой чек после отрезки не выдвигает, а выкидывает. В чем может быть дело?
« Ответ #4 : 01/10/2012 22:00:15 »
У Вас проблема с датчиками и возможно с прошивкой
Почитайте тут
Оффлайн anton57
« Ответ #5 : 01/10/2012 22:07:15 »
прошивкой самого ФР?, т.к. принтер уже перешивали
« Ответ #6 : 01/10/2012 22:20:27 »
Смотрите в сторону принтера, там и датчики крутили и резюки подбирали. Осциллограф Вам поможет!
Или вы очень быстро читаете или не внимательно. Там 4 страницы со ссылками. Проблема очень старая. И всяческих решений полно!
И принтаков, я по крайней мере, два вида знаю. VKP80 или VKP80II -Конструктивно отличаются. Версия ПО принтака Какая?
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #7 : 02/10/2012 09:47:17 »
У меня такой набор ошибок пару раз был при забитом отрезчике.
Оффлайн dvdt
« Ответ #8 : 02/10/2012 10:07:50 »
Если речь идет о Pay80K то поменяйте прошивку принтера на 4,06 а кд на 1149
Оффлайн angre
« Ответ #9 : 02/10/2012 12:58:07 »
В прицепе две свежие прошивки VKP80(4.17) для Пэя и для остальных.
Оффлайн vladis
« Ответ #10 : 02/10/2012 13:00:48 »
посмотри настройки принтера...в частности выкидывание и удержание чека (ретрактинг)
Оффлайн anton57
« Ответ #11 : 02/10/2012 21:35:13 »
перепробавал все прошивки, результата 0, помагла перестановка местами приниеров с 2 разных фр, оба заработали.  Вот так бывает)). ДВУмаюдело всетаки было в кабеле от фр к принтеру.
Всем спасибо.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #12 : 18/12/2014 16:19:18 »
Ишшо один способ лечения сегодня открыл!!!!
Аппарат заработал после удаления на хрен "стёклышка" с переднего датчика (оптопара на "клювике").
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #13 : 18/12/2014 16:52:03 »
Давно пользуюсь этй методой
