Автор Тема: схема Samsung 4615rk  (Прочитано 6292 раз)
Оффлайн vvv777
« : 28/09/2012 22:54:29 »
Ищу схему ккм Samsung 4615rk. Горит блок питания а именно микросхема 34063 .
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 164 раз(а)
Re: схема Samsung 4615rk
« Ответ #1 : 29/09/2012 12:17:24 »
http://www.kassmehanic.narod.ru/sheme.htm
к.з. по 5 вольтам, скорее всего.
Оффлайн vvv777
« Ответ #2 : 29/09/2012 23:40:55 »
http://www.kassmehanic.narod.ru/sheme.htmк.з. по 5 вольтам, скорее всего.
После замены 34063  включился, но стоило  подключить принтер и включить заправку ленты и опять микросхема сгорела.
А в этой схеме что-то 34063  не наблюдаю
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #3 : 29/09/2012 23:52:19 »
Дай с блока +5 а там видно сразу будет кто виноват.
Оффлайн vvm
« Ответ #4 : 30/09/2012 01:08:22 »
Нашел кой-чего.
« Последнее редактирование: 30/09/2012 03:15:15 от vvm »
  • Похвалили: 85 раз(а)
« Ответ #5 : 30/09/2012 13:46:55 »
L 34063 кроме функции преобразования ещё контролирует цепи 5в.... я это к тому,что может она не горит ,а срабатывает защита по току в цепи..... в любом случае совет Macter x дельный с него и начинай,ещё если есть возможность ,поменяй принтер.
Будет день....будет тема.
  • Похвалили: 80 раз(а)
    • drfaust.asuscomm.com
« Ответ #6 : 30/09/2012 16:24:54 »
Ну вот и добрался до форума...
В принтаке 5В могут быть только на датчиках бумаги, может проводок коротит куда нибуть ?
Часто 34063 бухает из-за клизмы (если резак недопаян при доработке), часто бухает не сразу.
А так, только "автометод" MasterX`а - врубить 5В и смотреть дымы...
Оффлайн vvv777
« Ответ #7 : 30/09/2012 19:19:50 »
Нашел кой-чего.
Нашел кой-чего.
Спасибо всем ответившим! Поменял принтер вроде все работает, дальше посмотрим!!За схему отдельное спасибо!!
« Ответ #8 : 01/10/2012 01:02:07 »
Вообще-то я бы дроссель помотрел, потому, как 34063 при правильном включении ( токовый резистор в между 6 и 7 ногой в данной схеме ) - неубиваемая! В свое время я на ней столько стабилизаторов сделал - мама не горюй.  И КЗ по выходу дросселя ( в данном случае 5в ) она держит нормально!
« Ответ #9 : 01/10/2012 09:55:31 »
Не успевает она транзюк выходной закрыть - он и делает дырочку в корпусе.
Хотя это наверное зависит от производителя микрухи, так же как TDA2030 тоже неубиваемая, однако китайцы мрут как мухи, а Philips-оригиналы ничего не боятся (даже исчезновения одного из напрягов, при двуполярном включении)
« Ответ #10 : 01/10/2012 10:52:15 »
В родном принтере либо мелочь, либо отвалившаяся шторка коротит.
И при выгораниии шима обычно в паре проц сдыхает.
Оффлайн vvv777
« Ответ #11 : 01/10/2012 16:48:08 »
В родном принтере либо мелочь, либо отвалившаяся шторка коротит.И при выгораниии шима обычно в паре проц сдыхает.
Датчик подкладного документа валялся не прикрученный, из-за него наверное
