Автор Тема: FPrint-5200 не допечатывает отчет. Решено.  (Прочитано 3146 раз)
Оффлайн villain
Ситуация такая же примерно, как в теме "мусор в отчетах".ПД FPrint-5200 все тесты проходит,прогон1 проходит,демо печать- нормально все печатает.А вот Х отчет не допечатывает до итога и отрезает.Появляется лишняя полоска на ленте,при печати,когда не допечатывает низкий гул(как двигатель клинит) и отрезка.Причем если слегка за ленту тянуть,то все нормально.Ответа не нашел,поэтому поделюсь своим изысканием.
1.Замена БП не помогла.
2.добавил 100мкФ на питание- VH м/сх-U15 (драйвер двигателя),начал нормально печать через раз.
3.по схеме в обоих каналах этой м/сх стоят сопротивления 2 по 2 Ом. в паралель,в итоге должно быть 1 Ом. В реальности оказалось,что по одному сопротивлению 2 Ом нет.Плата rev1,8.   Впаял в паралель по 10 Ом (не нашел 2 Ома),в итоге получил 1,67 Ома (по расчетам). И начал FPrint нормально печатать,без мусора и артефактов.
Оффлайн villain
В продолжении темы.Лежит у меня на столе БП от Штриха 24В.Не когда проблем не было не со Штрихами не с Феликсами-РК не c FPrint-02(03,22).Но вот новый FPrint-5200K,ввод в эксплуатацию.Чтоб все не распоковывать,подключаю свой блок,свой шнурок.А он (ФР) на Х отчете также не допечатывает и режет.Думаю ну опять брак,вскрывать,паять......Чтоб развеять сомнения,подключаю родной БП и шнур из коробки.Иииии..... все нормально печатает. От сюда вывод.ФР критично относится к БП.Штриховский БП 1,3А ,а Атоловский 2,5А.
Оффлайн cesav2007
Чет не видел ни разу 1,3А - все идут 2.5А.
