Автор Тема: Проблема с Феликс РК  (Прочитано 11558 раз)
Оффлайн vital55rus
« : 28/09/2012 15:23:34 »
Здравствуйте подскажите может кто сталкивался.
При печати z отчета Феликс долго думает потом пишет нет связи, а через некоторое время печатает z отчет в Атоле и под драйвером такая петрушка.
Оффлайн vasia
Re: Проблема с Феликс РК
« Ответ #1 : 28/09/2012 15:34:48 »
Какая скорость связи,если 4800 поставь побольше.Мне помогло.
Оффлайн vital55rus
« Ответ #2 : 28/09/2012 15:43:24 »
На любой скорости такая фигня :( , правда перед тем как это началось у клиента свет вырубили.
Онлайн tridentxp
  • Похвалили: 232 раз(а)
  • armвиль
« Ответ #3 : 28/09/2012 16:04:44 »
да это нормуль для них. поставьте таймаут побольше.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #4 : 28/09/2012 16:07:00 »
Перед чем он думает.....случайно не перед распечаткой "подвала" из ЭКЛЗ?
Будет день....будет тема.
Оффлайн vital55rus
« Ответ #5 : 28/09/2012 16:07:43 »
можно поподробней про таймаут, я просто не нашел списка таблиц с параметрами не знаю какое поле что значит.
Оффлайн vital55rus
« Ответ #6 : 28/09/2012 16:08:30 »
Перед чем он думает.....случайно не перед распечаткой "подвала" от ЭКЛЗ?
Нет вообще перед выводом отчета.
« Ответ #7 : 28/09/2012 16:14:56 »
Тогда скажу так ,это обычное дело когда отчётов за 1000.С этим сталкивался ни раз,но до сих пор сбоев не было,так что на это не обращаю внимание.
Оффлайн vital55rus
« Ответ #8 : 28/09/2012 16:17:10 »
Хоитте сказать каждый Феликс РК теряет связи при печати z отчета? z был 963
« Ответ #9 : 28/09/2012 16:34:32 »
Кто сказал ,что теряется связь?"Нет связи" это реакция драйвера на отсутствие ответа,в заданный период времени, о выполнении команды ,
не более того.По всей вероятности ,при снятии сменного отчёта идёт проверка ФП и чем больше отчетов тем больше время необходимо на это.
Я так понимаю эту ситуацию,если не прав ,то меня поправят.
Оффлайн vital55rus
« Ответ #10 : 28/09/2012 18:37:32 »
Подскажите где выставить таймаут в Атоле нет такой функции.
Онлайн tridentxp
  • armвиль
« Ответ #11 : 28/09/2012 18:52:21 »
сам ещё ни разу если чес не интересовался, но что если поправить значения в закладке "нижний уровень" ?
Оффлайн vital55rus
« Ответ #12 : 28/09/2012 19:02:00 »
Таблицы Феликса нашел про таймаут там ни слова, ладно в понедельник буду колдовать :-\
« Ответ #13 : 28/09/2012 19:23:12 »
Таймаут нигде не настраивается,рекомендации атола в этом случае использовать последнюю версию драйвера.
« Ответ #14 : 28/09/2012 21:13:31 »
Что правда,то правда...это не штриховской драйвер.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #15 : 28/09/2012 21:40:24 »
У меня этот драйвер постоянно глючит по поводу связи на моём компе.  Подключаюсь к другому  компу - работает нормально.
« Ответ #16 : 29/09/2012 11:41:19 »
Ещё для этой проблемы есть доработка:кабели эклз и фп наматываются несколькими витками на ферритовые кольца,мы использовали кольца из внутренностей самсунгов-их там дофига.Вроде после доработки клиенты пока молчат о проблеме.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
« Ответ #17 : 29/09/2012 13:26:07 »
Дурнее ответа ещё не слыхал! Всё что Вы наматываете надо отстригать! (Не наводило на мысли название протокола??)
Короткий кабель до ЭКЛЗ и впаянный в плату - ЗАЛОГ УСПЕХА!!!
И к данной проблеме НИКАКОГО отношения не имеет!!!
-Касса с ФП общается долго. Поэтому и ответа нету
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 162 раз(а)
« Ответ #18 : 29/09/2012 14:24:48 »
Сам-то Феликс-РК видел вживую ? На последних РК эти кольца уже на заводе устанавливались.
« Ответ #19 : 29/09/2012 17:56:12 »
Да,это официальная доработка атола,кабели эклз и фп в некоторых кассах пришлось менять на более длинные,чтобы хватило намотать на кольца.
Онлайн Master X
« Ответ #20 : 29/09/2012 23:44:32 »
А Вам разработчики не советовали в свинцовыых костюмах ходить?
ЗЫ: Другие ККМ как-то без этих причуд работают!
« Ответ #21 : 30/09/2012 00:01:13 »
Как ни странно, но помогает доработка очень хорошо.
Онлайн Master X
« Ответ #22 : 30/09/2012 01:38:07 »
Без обид.
Ну на фига на кабель феррит? -Маразм! (Кондёр по питанию 470Х35 и 0,1Х60)
ЗЫ: "Умотать" нынешние ЭКЛЗы практически невозможно!
« Ответ #23 : 30/09/2012 03:43:27 »
Там, со слов атола,по питанию кондера недостаточно,там на каждый провод из кабеля эклз и фп тогда кондёр ставить надо,проще с кольцом.
Оффлайн g.sergey.a
  • Похвалили: 21 раз(а)
  • Стреляю первым
« Ответ #24 : 01/10/2012 09:55:39 »
С форума Атол-
Колечко желательно освятить в часовне,если по близости нет, то можно окунуть в стакан святой воды (одолжить у бабушки соседки). Шлейф окропить кровью,только своей , из раны оставленной шлицевой отверткой ....
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=17526&st=20
Оффлайн vital55rus
« Ответ #25 : 01/10/2012 12:35:22 »
Всем спасибо за советы, с обровленным драйвером работает :)
Оффлайн asmonah
« Ответ #26 : 02/10/2012 12:29:24 »
много феликсов на обслуги, сталкивались с данной проблемой, именно установка драйвера нового спасла. Таймаут в атоле не меняется, вероятно они изменили внутренне в софте.
Свою судьбу мы делаем сами
