Автор Тема: KB-64RK клавиатура как прошить?  (Прочитано 31029 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
Кто прошивал клав. KB-64RK.....подскажите ход процедуры? Клава вообще не живая, светят все индикаторы красные...питание в норме...замкнутых клавиш нет...на кварце генерация есть.....предполагаю сбой атмеги...
Добрый, я сегодня, НО ПРАВИЛА КОНФЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!
« Последнее редактирование: 29/09/2012 00:07:00 от Master X »
Re: прошивка KB-64RK
« Ответ #1 : 28/09/2012 14:35:28 »
POS UA или Штриховская ?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2 : 28/09/2012 21:35:19 »
Перешивал  AT mega-программатором. Процедура аналогична прошивке регистратора.
« Ответ #3 : 28/09/2012 23:55:37 »
Про клавиатуры мало чего знаю! -Если не трудно напишите подробнее: что как и кода нужно делать!
Спасибо!
С Уважением Master X aka Димка.
Re: KB-64RK клавиатура как прошить?
« Ответ #4 : 29/09/2012 05:12:20 »
со штрихом всё ясно. или ты про POS UA ? они ж лоченные.
« Ответ #5 : 29/09/2012 15:39:21 »
Всем спасибо....клав. Штриховская....буду пробовать атмеговским программатором....
« Ответ #6 : 29/09/2012 17:25:43 »
РЕЗУЛЬТАТ!
Отпишите результат и методику прошивки!
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #7 : 29/09/2012 20:59:52 »
РЕЗУЛЬТАТ!
Из форума Штриха:
"В папке Загрузчик находится прошивка для ATMega 128, мы прошиваем и рекомендуем программатор
AVR ISP MKII, но так же ATMega 128 прошивается ATMega программатором, но не всегда у всех
получается.
После того как залили загрузчик, запускаем KBEditor, заливаем программу (папка прошивки) и
раскладку в клавиатуру.
После прошивки выбрать тип "Программируемая клавиатура" (Fuse -биты я не трогать) далее
"записать" далее "записать"(Lock-биты - везде стояли галочки).И еще - перед прошивкой
поменять расширение у файла с программой загрузчика c а90 на hex и в Atmega программаторе
выбрать тип файла hex".
Оффлайн cesav2007
« Ответ #8 : 29/09/2012 21:51:53 »
В понедельник гляну - на память не помню.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #9 : 29/09/2012 21:54:57 »
Да, штрих.
« Ответ #10 : 03/10/2012 00:48:58 »
всем спасибо, особенно ЮК! Все получилось....правда не обошлось без метода тыка...пока не подобрал связку, загрузчик-прошивка-раскладка...просто не в любой комбинации работает...перебрал несколько вариантов пока не заработало....
1)зашиваем программатором ПРОШИВКУ которая называется ЗАГРУЗЧИКОМ
2) с помощью программы KBEditor загружаем ПРОГРАММУ (которую может проглотить загрузчик) которая называется ПРОШИВКА.
3)  с помощью программы KBEditor загружаем РАСКЛАДКУ которую может переварить ПРОГРАММА которая называется ПРОШИВКА......вот как то так, вроде ниче не перепутал.....клава отработала сутки без проблем.
А теперь кто может ответить на идиотский вопрос...почему все это нельзя было сделать все сразу программатором, тем более что вся эта лабуда находиться в памяти АТМЕГИ?
« Ответ #11 : 03/10/2012 00:56:07 »
Юрий!
А вот теперь подробную инструкцию, прошивку, прогу(к клаве)(и всё подобное), *.zip(без_пробелов) и прицепи сюда.
Может ещё кому понадобится.
Спасибо!
« Ответ #12 : 03/10/2012 01:00:31 »
Master X а чего цеплять? Без меня уже прицепил ЮК немного выше, а что с ним делать я уже написал....
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #13 : 03/10/2012 15:21:25 »
Дима имел в виду прицепить считанные flach @ eeprom запрограммированной Атмеги.
« Ответ #14 : 03/10/2012 16:40:02 »
 Bit вот если бы он так написал, я бы сделал, а так откуда я там знаю что он имел ввиду....клаву я отдал и считать неоткуда...
